Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: NF abgreifen am GP900 über den Adapter
    Du hast nix gesagt *g*
    Ok ;D
    Quasi der hier?
    MFG Flo
    Zitat Zitat von Freakmaster Beitrag anzeigen
    Jup, so is es zumindest bei uns...
    Naja oder halt die Version mit der eingeschliffenen PTT... Aber das weis man nur, wenn man genau weis, um welchen Adapter es sich handelt ;)
    das muss ich nochmals nachschauen.
    Hallo noch mal
    @cycoso
    schau mal nach ob du am oberen Ende der Buchse innen ein Gewinde hast?
    wenn dem so ist wird es sich wohl um meine Version handeln.
    Binn morgen Abend wieder in der Kammer werde dann mal ein Foto von den Teilen machen und reinstellen.
    mfg Marcus
    Um auf deine Ausgangsfrage zurück zu kommen.
    Natürlich kannst du da das NF Signal abgreifen. Nimm einen Stereo Klinkestecker suche mit einem Oscilloscop bei ausgeschalteter Rauschsperre das Signal. (lange Litze am Stecker ist Masse und an einem der beiden anderen Litzen muss dann das Signal anliegen.) Löte dort und an Masse ein Kabel an und dann auf einen Stecker oder was auch immer du Brauchst.
    Geändert von 0-12-1 (04.06.2008 um 18:05 Uhr)
    ja das muss ich wohl mal machen,
    bin erst Freitag wieder an den Teilen und am Samstag muss das vorhaben funktionieren :-)
    Hab das auch mit dem Gewinde nicht mehr so genau in Erinnerung.
    Danke aber schonmal
    Grüße Johannes
    Guten Abend zusammen
    hier die versprochenen Bilder.
    Die Stecker belegung hab ich in das 3. Bild geschrieben.
    Bis dann
    Marcus
