Ja das ist richtig!!
Der Verkäufer konnte mir auch nicht genaueres sagen!! Er wusste nur das der FME Sprachspeicher hat.
Ich habe erstmal meine Funkwerkstatt angeschrieben was der so kann ob Mithören oder nicht usw...
bin mal gespannt was die sagen.. Wenn dann werde ich ihn wohl wieder verkaufen und ein anderen holen..
der quattrino ist ein 2meter melder!
NEIN, Das ist nicht Korrekt!
Quattrino ist nur ein anderer Name für die Melder die bei uns Quattro heißen...
Es gibt die für ALLE Bänder...
Faktisch tauchen hier in DL aber meistens Q-inos auf 2m auf, daher glauben das viele, da im Ausland nicht so viel auf 4m Alarmiert wird! Im Ösiland sind aber durchaus 4m Q-inos im Umlauf!
Der RE429-08 ist definitiv 4m!
***Wichtig***
also der Quattrino RE429-08 ist der Quattro96 - 4m.
Mithöhren ist möglich, 4 Schleifen!
Ob Sprachspeicher vorhanden oder nicht ist daraus nicht abzuleiten...
(ich meine dann stand MEMO dahinter?)
Alles was "Besser" ist (ab Q98) heißt RE429NT...
Ich bin jetzt nicht der Melderexperte, aber ich meine das es bei den Quattros(Quattrinos) auch das Problem mit den SUB-Bändern gibt... Also das ein Melder nicht für das ganze Band taugt sondern nur für einen Teilbereich (zb. einer für 68-80, der andere für 78-88 MHz)
Darüber würde ich mir am meisten Gedanken machen.
Wenn du einen Quattrino gekauft hast, dann deutet es ja darauf hin das er aus dem Ausland kommt (vermutlich Ösiland?). Dort wird aber teilweise im 70MHz Bereich Alarmiert was bedeuten könnte das dein Melder erst noch auf das andere Frequenzband umgerüstet werden müsste. (Vieleicht hast du aber auc Glück?)
Auf welcher Frequenz läuft er denn jetzt?
***Wichtig***
Also der Melder ist im 4m Band...
Ja klar währe es schon besser ein ab 98 zuhaben..
Ich kann leider nicht genauer angaben dazu machen..
ja er kommt aus Österreich!!!
***Wichtig***
ALso auf dem Quarz steht was von 97,6500 SMI96
Also 76,25 Mhz RX Frequenz...
Das riecht für mich (leider) nach Griff ins Klo, da dies wohl ein UB Modell sein wird!
Der Melder muss noch umgebaut werden!
"Joe aus Hoe" nimmt dafür glaube ich so zwischen 80-90 Eur (Bequarzung incl.) mit dem Ergebniss das er danach auch auf deiner Wunschfrequenz läuft!
Ob noch weitere (TM112?) diesen Umbau zu ähnlichen Konsitionen anbieten entzeiht sich meiner Kenntniss, im Zweifelsfall nachfragen...
***Wichtig***
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
