Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Problem mit LX2/4 Prog.Station von Funkhandel Lemp!
    Habe Ihn angeschrieben, warte noch auf eine Antwort... Hoffe es ist nur irgend eine Kleinigkeit dich ich vergessen habe...
    Leider habe ich nur die Windows Software also kann ich leider nicht testen ob es mit der DOS-Version läuft... und die dafür extra kaufen ist mir zu teuer...
    Ich schreibe hier mal die Daten rein die ich eigestellt habe, vielleicht könnt ihr mal gucken ob bei euch etwas anderes steht... Danke
    Also hab die Prog. Station als USB-Serial Port eingepflegt.
    Eigenschaften:
    Bits per second: 9600
    Data Bits: 8
    Parity: None
    Stop Bits 1
    Flow control None
    jetzt unter advanced:
    COM Port Nr. COM1
    USB Transfer Sizes: beides 4096
    BM Options Latency Timer: 16
    Timeouts
    beide 0
    und unter Miscellaneous Options:
    nur bei serial Enumerator ein Häkchen...
    Zitat Zitat von TheNexus Beitrag anzeigen
    COM Port Nr. COM1
    Du hast auch mit sicherheit keinen weitern Comport mehr im Rechner? Auch nicht auf der Platine, der nur nicht nach draußen geführt wird... oder ein Gerät, welches sich als Comport "äussert" ?
    Nicht, dass du da nur einfach einen Hardwareconflikt zwischen "konkurierenden" Comports hast ;)
    Habe es jetzt mal an einem anderen Rechner ausprobiert... da funktioniert es...
    Also ist die Hardware schonmal nicht defekt...
    Dann muss es daran liegen, dass irgendetwas an meinem Laptop falsch eingestellt ist...
    ComPorts habe ich 1 bis 4 ausprobiert....
    WinXP SP2 mit allen Updates läuft auch...
    Vielleicht einmal Festplatte formatieren und Win XP neudraufspielen...
    Ist eh nur der Prog.-Rechner....
    Vllt hilft das...
    Mal langsam mit den Pferden...
    Hast du ne möglichkeit den Comport mit einer anderen Sache zu testen, bevor du direkt alles platt machst?
    Es kann wie schon geschrieben sein, das im HG andere programme sich das Comport reservieren und es daher nicht geht. Den fehler hatte ich hier auch schon ....
    Also es handelt sich ja um die USB-Station... Also simuliert der PC über den UB-Port einen COM-Port.
    COM-Ports hat der Laptop nämlich nicht mehr...
    Wüsste nur leider nicht wie ich das testen oder wo ich das sehen kann...
    Benutze eigentlich privat Mac OS, bin also mit Windows nicht ganz so firm...
    Also den Rechner platt machen würde ich als allerletzte Notlösung in Erwägung ziehen. Es kann eigentlich nur ein Adressenkonflikt sein. Der Treiber emuliert nur einen Com Port. Dort musst Du mal den Fehler suchen. Habe durch die Vielzahl der Programme (Icom macht fast alles nur noch über USB) manchmal auch so meine Probleme durch die vielen Treiber.
    Maik
    Oh, Danke...
    Ich kämpfe mich mal durch ;)
    Also zum Glück ist mit der Hardware alles okay! Und sehr gut verarbeitet ist auch alles, also damit bin ich voll zufrieden!
