Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Problem mit LX2/4 Prog.Station von Funkhandel Lemp!
    Problem mit LX2/4 USB Prog.Station von Funkhandel Lemp!
    habe die Programmierstation von Funkhandel Lemp gekauft, wie in der Anleitung installiert und die original Motorola Programmiersoftware installiert...
    Wenn ich nun auf den Menupunkt Programmieren klicke und er versucht sich mit dem Pager zu verbinden passiert nichts!
    Wer hat auch diese Progr.-Station... Welche Einstellungen muss ich vornehmen damit es läuft... Habe alle Com-Ports durchprobiert... der Melder reagiert garnicht... (Zeigt kein PC-Symbol im Display an)
    Wer kann mit helfen???
    Danke!
    Geändert von TheNexus (25.05.2008 um 00:41 Uhr)
    habe ebenfalls die Progg-Station von LEMP; ich programmiere sowohl die neuen LX4 advanced als auch die alten Motorola scriptor mit DOS-Software - funktioniert einwandfrei ...!
    Firefighter111
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Ich hatte auch mal eine, no Probleme!
    Achja, schon mal ihn angeschrieben? Er ist eigentlich sehr freundlich und versucht immer zu helfen.....
    Habe Ihn angeschrieben, warte noch auf eine Antwort... Hoffe es ist nur irgend eine Kleinigkeit dich ich vergessen habe...
    Leider habe ich nur die Windows Software also kann ich leider nicht testen ob es mit der DOS-Version läuft... und die dafür extra kaufen ist mir zu teuer...
    Ich schreibe hier mal die Daten rein die ich eigestellt habe, vielleicht könnt ihr mal gucken ob bei euch etwas anderes steht... Danke
    Also hab die Prog. Station als USB-Serial Port eingepflegt.
    Eigenschaften:
    Bits per second: 9600
    Data Bits: 8
    Parity: None
    Stop Bits 1
    Flow control None
    jetzt unter advanced:
    COM Port Nr. COM1
    USB Transfer Sizes: beides 4096
    BM Options Latency Timer: 16
    Timeouts
    beide 0
    und unter Miscellaneous Options:
    nur bei serial Enumerator ein Häkchen...
    Zitat Zitat von TheNexus Beitrag anzeigen
    COM Port Nr. COM1
    Du hast auch mit sicherheit keinen weitern Comport mehr im Rechner? Auch nicht auf der Platine, der nur nicht nach draußen geführt wird... oder ein Gerät, welches sich als Comport "äussert" ?
    Nicht, dass du da nur einfach einen Hardwareconflikt zwischen "konkurierenden" Comports hast ;)
    Habe es jetzt mal an einem anderen Rechner ausprobiert... da funktioniert es...
    Also ist die Hardware schonmal nicht defekt...
    Dann muss es daran liegen, dass irgendetwas an meinem Laptop falsch eingestellt ist...
    ComPorts habe ich 1 bis 4 ausprobiert....
    WinXP SP2 mit allen Updates läuft auch...
    Vielleicht einmal Festplatte formatieren und Win XP neudraufspielen...
    Ist eh nur der Prog.-Rechner....
    Vllt hilft das...
