Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Notruftelefon selbst bauen
    gibt es bei Deiner örtlichen Feuerwehr oder Polizei keine Kurse für Kinder so mit Notruftraining und so ...
    http://www.feuerwehr-arenberg.de/vorbse.pdf
    da findest Du auch so ein Telefon, wie >Du suchst... Vllt. einfach mal die Kollegen anrufen oder halt hinfahren, wenns nicht so weit weg ist von Dir...
    Moin...
    Also ich hätte da noch ne passende Telefonanlage in der Bastelkiste,
    an die kann man bis zu 4 Telefone anschliessen und denen dann
    Rufnummern zuordnen. So kann man dann einem Telefon die 112 zuordnen,
    alle anderen Rufnummern geben "besetzt" - oder man schliesst ne ISDN-
    Leitung an, dann kann man auch "echt" telefonieren (nur das 112-wählen ist
    dann ein Problem)..
    Allerdings weiss ich nicht, ob man die Anlage überreden kann, z.B. mit ner
    12V Batterie zu laufen .. ist nen 230V Eurostecker dran - wenn die sich aber
    keinen Takt aus den 50Hz ableitet, würde es prinzipiell gehen .. aber auch
    die 60V Ruhespannung und 110V Klingelspannung ... ohje, gar nicht so
    einfach ;)
    Gruss,
    Tim
    ähm naja im Zweifelsfall kaufst DIr so nen Wandler von 12 auf 220V. ich denke mal, so nen 2000 Watt Wandler sollte da reichen =)
    wir haben da ne einfache alte Eumex dran.
    Die lies nur keine 112 als interne Rufnummer vergeben.
    Somit haben wir einfach die 11 genommen.
    Ist halt nun nicht 100% original, da das ganze aber ja eh ne kleine Verzögerung hat, fällt es gar nicht auf, dass die 2 nichts mehr bewirkt.
    Ich denke mal für diesen Zweck kann man einen solch keinen Kompromiss eingehen.
    Und: Mit Batterie lässt sie sich auch betreiben!
    Das ganze in einen Koffer mit den beiden Telefonen und gut.
    Sebbel2
    Meins ist auch ne Eumex ^^
    Wenn du es "richtig" aufwändig und "cool" haben willst, Mini-PC ab 300 MHz,
    entsprechender Interfacekarte (ISDN-Karte), Eumex hinter, von den Telefonen
    kann dann die 112 angerufen werden, der PC geht dran, und wenn schon einer
    spricht, hört man die z.B. Ansage "Alle Abfrageplätze sind belegt, bleiben Sie in
    der Leitung" oder so ... "Gegenstelle" (also Leitstelle) ist einer der Analog-
    Anschlüsse der Eumex... oder nen ISDN-Telefon .. oder nen VoIP-Telefon ..
    oder die Soundkarte des Mini-PC mit Headset..
    Kosten der Eumex: wenige Euro
    Kosten des PCs: mehrere Euro
    Kosten der Telefone: Je nach Wunsch des Telefons
    Kosten der Software: keine
    Kosten der Softwareeinrichtung, wenn ich sie mache: Lass dir was einfallen ^^
    Gruss,
    Tim
    Geändert von Shinzon (19.05.2008 um 20:52 Uhr)
