Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Empfangsreichweite 2m-Antenne
    Fredy Gast
    Richtantennen für 2m kann man rel einfach selbst bauen.....
    http://www.dk7zb.fox28.de/5-el-2m/5Element.htm
    Was sind DAU?
    Fredy
    Wow... wer hätte das gedacht... (war das jetzt zu gehässig? *g*)
    Es ging hier draum, dass Aussendung auf 2m Funk in über 100km Entfernung auch eine genügende Aussendung erst einmal haben MÜSSEN, damit man sie mit egal welcher Antenne dauerhaft empfangen kann...
    Denn wo nix mehr ankommt, brauch ich auch keine Antenne um etwas zu empfangen, was bei mir ja nicht mehr ankommt...
    (Wetterphänomene mal aussen vorgelassen, aber die sind ja nicht 365 Tage im Jahr vorhanden ^^)
    Was sind DAU?
    Da wir uns hier in einem BOS-Forum sind, bedeutet die Abkürzung DAU = Digialer Alarm Umsetzer...
    Fredy Gast
    nein, war nicht zu gehässig ;-), erlebe nur oft dass man sich an Preisen für kommerziell gefertigte Produkte als Referenz genommen werden. Ok, sollte nur ein Hinweis meiner Seite sein.
    100 km sind allerdings auf 2m nicht wirklich das Problem, wobei ich nicht beurteilen kann mit welcher Sendeleistung diese DAUs senden und ob der Antennenaufwand bei den vom Fragesteller dargestellten Gegebenheiten noch machbar bzw. Verhältnismäßig wäre. Die Standortgegebenheiten beim Sender spielen natürlich auch eine Rolle.
    Fredy
    Nach TR-BOS Digitale Alarmierung:
    Die Sendeleistung ist wählbar von 6 bis 15 Watt an 50 Ohm...
    Jetzt darfst du wieder rechnen ;)
    Vollalarm Gast
    Nach dem lesen der Beiträge ist mir eine vielleicht, dumme frage aufgekommen, und zwar ob ich eine andere Antenne brauche wenn ich 2meter hören will, und normalerweise 4m höre?
    Denn mit meinem scanner empfange ich schon auch 2meter funk
    Guten Abend!
    Wenn Du 4m und 2m hören willst, nimm eine 4m-Antenne. Denn die Länge der 1/4-Lambda Antenne für 4m entspricht der Länge einer 1/2 Lambda-Antenne für 2m.
    Wenn Du 2m empfangen willst, dann nimm eine 2m-Antenne (geht dann noch etwas besser als mit einer 4m-Antenne). Allerdings gehts auch mit einer 4m-Antenne schon sehr gut (wie ich finde).
    Bis denn..
    Ich habe mit einem 2m-Band 5/8-Strahler gute Erfahrungen gemacht. Auf 2m spielt der natürlich sehr gut, aber eben auch auf 4m.
    brause
