Seite 125 von 128 ErsteErste ... 2575111112113114115116117118119120121122123124125126127128 LetzteLetzte
Ergebnis 1.861 bis 1.875 von 1906
  1. #1861
    Danke.
    Das heißt das Fenster müsste nach unten vergrößert werden.
    Weil zur Seite ist es ja schon vom DWD begrenzt.
    Vorschlag:
    Bei einer Auflösung bis 1024 x xxxx. so wie bisher.
    Bei größere Auflösung das Fenster nach unten vergrößern
    und die Grafiken an die rechte Seite verschieben.
    Bin am überlegen ob es sinnvoll währe, wenn das Programm
    die Anordnung berechnet (rechter Fensterrand - Karte) oder man für verschiedene Auflösung
    es vorgibt.
  2. #1862
    Vorschlag:
    es vorgibt.
    Hallo Blinky,
    der Vorschlag ist für mich soweit ok.
    Aber mal sehen was die anderen noch dazu sagen.
    Gruß : Tomba
  3. #1863
    Gut warte noch bis zum WE
  4. #1864
    Kannst Du mal bitte schauen Tomba.
    Ich habe erst mal nur bei einer Auflösung von über 1200 der Breite die unteren Grafiken rechts angeordnet. Könntest Du mal bitte testen ob es bei Dir unter 1200 Bildschrimbreite und darüber aussieht?
    Wenn das soweit passen sollte, würde ich dann das Browserfenster nach unten hin vergrößern.
  5. #1865
    Hallo Blinky,
    so sieht mit der neuen Datei dann bei meiner Auflösung 1920 x 1080 aus.
Name:	Wetterwarnung Test 1.jpg
Hits:	1324
Größe:	766,3 KB
    Gruß : Tomba
  6. #1866
    Bei mir gibt es unterschiede.
Hits:	1335
Größe:	99,5 KB
ID:	16444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1335
Größe:	99,2 KB
  7. #1867
    Hallo Blinky,
    bei mir leider nicht.
    Habe nur die Datei die Du zuvor gepostet hattest ersetzt mit der neuen. Mehr kann ich leider nicht feststellen bei der Auflösung.
    Schon komisch warum sich nichts geändert hat bei mir. Hatte mich schon gewundert.
Hits:	1284
Größe:	21,1 KB
    Gruß : Tomba
  8. #1868
    Schick mal bitte Scrennshot von deinen Bildschirmeinstellungen
  9. #1869
    Hallo Blinky,
    hier der Screenshot.
Hits:	1317
Größe:	59,9 KB
    Gruß : Tomba
  10. #1870
    Hast Du Windows 8.1 ?
    Was zeigt er Dir an, wenn Du auf Desktop mit rechter Maustaste auf freie Fläche klickst und dann Anzeige auswählst.
  11. #1871
    Hallo Blinky,
    habe Windows 7 SP1 64 Bit .
    Die Option Anzeige gibt es bei mir als Auswahl nicht.
    Anbei auch ein Screenshot.
Hits:	1286
Größe:	31,8 KB
    Gruß : Tomba
  12. #1872
    und wenn Du da auf Bildschirmauflösung gehst?
  13. #1873
    Hallo Blinky,
    dann bekomme ich das wie im Screenshot zu sehen angezeigt.
Hits:	1345
Größe:	75,3 KB
    Gruß : Tomba
  14. #1874
    Kannst Du mal bitte Testweise auf 1280 X .... umstellen?
    Und dann mal das Programm neu starten.
  15. #1875
    Hallo Blinky,
    unter der Auflösung 1280 x 1028 funktioniert es.
Name:	Wetterwarnung Test 2 -  1280 x 1028.jpg
Hits:	1312
Größe:	317,9 KB
    Gruß : Tomba
