Seite 31 von 128 ErsteErste ... 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444581 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 465 von 1906
  1. #451
    Versenden als SMS
    ich hab mich durch (fast) alle 31 Seiten gelesen und das mit dem Versandt der Warnungen als SMS immer noch nicht ganz verstanden.
    Ich benutze für FMS32 Daten zu versenden die Software Alarm SMS von FITTcom.
    Wie bekomme ich die Daten an das Programm übermittelt????
    Gruss dobby
  2. #452
    Gruss dobby
    Du benötigst eine Batch Datei, die vorhandene Wettermeldungen aus der Textdatei liest, und diese Daten dann an dein SMS Programm weitergibt, bzw. weitere Aktionen mit dem Programm ausführt.
  3. #453
    Ist hier zufällig einer aus HH, der auch Wetterwarnung laufen hat?
  4. #454
    @ Andi-Hamburg
    Danke für die Info.
    Das mit der Batch hab ich auch auf einer der Seiten gelesen,
    aber wie schreibt mann diese um aus Wetterwarnung 3 die Infos zu übertragen.
    Bei FMS32 gibts überall Muster Batch die man sich anpassen kann,
    hierfür hab ich aber noch keine gefunden.
    gruss dobby
  5. #455
    Ist es richtig, das keine "Vorwarnungen" angezeigt werden?
    in HH gibt es grad eine, aber sie wird im Prog bei DWD und Wettergefahren nicht angezeigt.
    Gruß Andi
  6. #456
    Es gibt keine Vorwarnung. Was es gibt, ist eine Vorabinformation im Warnlagenbericht
  7. #457
    Batch Datei
    ich hab meine Batch Datei jetzt soweit dass ich die SMS senden kann.
    Mein Problem ist aber dass im der SMS nicht der Inhalt der DWD2.htm
    steht sondern es wird "DWD.htm" übertragen.
    Wie bekomme ich den Inhalt der DWD2.htm in die SMS anstatt den Dateinamen.
    Meine BAtch sieht so aus:
    "C:\Programme\Heirue-Soft\FITTcom GmbH\Alarm-SMS\AlarmSMS.exe"
    -v99 -tm"DWD2.htm.txt" -test
    gruss dobby
  8. #458
    Commander86 Gast
    Hochlastseite
    Hallo Zusammen!
    Bei mir ist oben immer nur die Adresse von www.dwd.de eingespeichert!
    Wie kann ich das auf www.wettergefahren.de ändern?
    Viele Grüße aus Bayern
    RICHI
  9. #459
    In der Liste weiter runter schauen (LK steht 2mal drin) oben DWD unten Wettergefahren.
    mfg Volker Nerge
  10. #460
    Ich glaube irgendwo schonmal was in der richtung gelesen zu haben, weis aber nicht mehr wo.
    Ich hab gerade Wetterwarnung angemacht. hab keine Meldung vom DWD direkt, also im oberen Landkreis, aber wettergefahren zeigt mir ne Warnung (Orange) an.
    Ebenfalls ist die Karte linke ohne Warnung in meinerm Landkreis.
    Kann des sein das da der eine Dienst hinterherhinkt?
    AngelOfFire
    edit:
    Ok gerade eben kam die Meldung auch für DWD rein, hat scih also erledigt.
    AngelOfFire
  11. #461
    hallo,
    tolles programm muss ich sagen. hab leider ein problem und zwar werden bei mir die grafiken "waldbrandgefahren und flächenbrandgefahren" nicht vergrößert angezeigt. es kommt nur ein rahmen und ein rotes kreuz. unten rechts sehe ich aber die grafiken verkleinert. hat jemand vllt. einen tipp?
  12. #462
    woinemer Gast
    Fehler beim starten des Programmes
    Habe folgendes Problem,und zwar immer wenn ich Wetterwarnung starten will kommt die Fehlermeldung die unten zusehn ist. Weiß da jemand was ich da machen kann das es doch noch läuft?
    Thomas...
Hits:	274
Größe:	77,7 KB
  13. #463
    Zitat Zitat von Status Beitrag anzeigen
    hallo,
    hat jemand noch einen tipp?
  14. #464
    Commander86 Gast
    Umstellen von www.dwd.de auf wettergefahren.de
    Sorry für den neuen Eintrag! Habs gerade gefunden was du meintest!
    Vielen lieben Dank!
    Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende!
    Richi
  15. #465
    Renegade_PZ Gast
    Zitat Zitat von firefighter_BD Beitrag anzeigen
    Erstmal ein super Lop für dich was du auf die Beine gestellt has ;)
    Meine Idee:
    Auf dem DWD Seiten gibts doch verschiedene Warnstufen:
    bei Keine Warnung ein blaues Icon im Systray
    bei Wetterwarnung - gelb
    bei Warnung vor markantem Wetter - orange
    bei Unwettergefahren - rot
    und die höschste stufe
    bei Warnungen vor extremem Unwetter - violett
    - natürlich nur für das jeweilige BL und denn dazugehörigen Landkreis
    (was jeder selbst eingestellt hat)
    Würde das Funktionieren?
    Was hälst du davon?
    Mfg firefighter_BD
    Also ich fände es auch besser wenn sich das symbol färblich zur aktiven Warnung anpassen würde (natürlich nur in Verbindung mit dem Hauptlandkreis)
    Geändert von Renegade_PZ (04.06.2009 um 00:57 Uhr)
