  1. #361
    Sobald ich auf "nach Update suchen" klicke, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    ************** Ausnahmetext **************
    System.Net.WebException: Ausnahmefehler während einer WebClient-Anforderung. ---> System.IO.IOException: Der Prozess kann nicht auf die Datei C:\Users\Jörg\AppData\Roaming\Wetterwarnung\Versio n.txt zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
    bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    bei System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
    bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
    bei System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei Microsoft.VisualBasic.MyServices.Internal.WebClien tCopy.DownloadFile(Uri address, String destinationFileName)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (Uri address, String destinationFileName, ICredentials networkCredentials, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite, UICancelOption onUserCancel)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (String address, String destinationFileName, String userName, String password, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite, UICancelOption onUserCancel)
    bei Microsoft.VisualBasic.Devices.Network.DownloadFile (String address, String destinationFileName, String userName, String password, Boolean showUI, Int32 connectionTimeout, Boolean overwrite)
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.programmupdate()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.NachUpdateSuchenToolStr ipMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(Eve ntArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(M ouseEventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
    bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEven tArgs mea)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(M ouseEventArgs mea)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    Microsoft.mshtml
    Assembly-Version: 7.0.3300.0.
    Win32-Version: 7.0.3300.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    Betriebssystem: Windows Vista Ultimate 32bit mit SP1
  2. #362
    Da hat wohl einer mehrmals hintereinander auf Update suchen geklickt, oder?
  3. #363
    Nein, habe ich nicht. Gerade den Rechner neu gestartet und Wetterwarnung ausgeführt. 1 x auf Update suchen geklickt und gleich die Fehlermeldung bekommen.
  4. #364
    Da ist aber einer ungeduldig. Das Programm sucht bei Programmstart automatisch nach Updates und wenn dann jemand auf ? > Nach Update suchen klickt, werden zwei Anfragen zur gleichen Zeit gestellt und dann passiert halt, das die Datei die Prüft ob neue Version vorhanden ist, bereits verwendet wird.
    Blinky
  5. #365
    E-Mailfunktion
    Hallo Blinky,
    erstmal ein großes Lob an dich und dein Programm. Funktioniert ja wirklich gut.
    Heute wollte ich allerdings die E-Mailfunktion testen und irgendwie funktioniert das noch nicht so wirklich. Ich habe alle erforderlichen Daten eingegeben und mir dann einen Landkreis mit Warnlage gesucht. Meine Virussoftware zeigte dann auch an, das eine E-Mail verschickt wird, diese kommt aber nicht an.
    Kann es sein das es daran liegt, das der Postausgangsserver von GMX eine Authentifizierung verlangt oder kann ich mir nicht selber eine E-Mail über die Funktion schicken lassen?
    Oliver
  6. #366
    sich selber zuschicken sollte nicht das Problem sein. Leider kenne ich mich bei gmx nicht aus. So das ich Dir nicht weiter helfen kaa.
    Blinky
  7. #367
    Kann gut sein, dass der eine Authentifizierung braucht... Ist heutzutage oft so!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  8. #368
    wawk Gast
    email
    Hallo, wenn ich gewußt hätte das es so schnell geht... Lob und Anerkennung !
    Bei meinem GMX Konto muss immer zuerst eine pop3 Abfrage stattfinden, erst dann
    ist ein SMTP Versand möglich. Deshalb kann ich dieses E-Mail Konto nicht verwenden.
    Frage: In der alten Version gabs eine Test-Funktion. Wäre das ein grosser Aufwand
    um mal die E-Mail Einstellungen zu testen ? zB Wetterwarnung Probealarm ;)
    Ich suche allerdings den Speicherort der Mail-Empfänger und stehe da etwas auf dem
    Schlauch. Grund: Ich habe zur Zeit bei blat eine Empfängerliste die da lautet verteiler.txt
    In diese Liste können sich im internen Bereich der Homepage die Personen aus meinem Zug selbst ein bzw. wieder austragen. Wenn es eine ähnliche Verteilerliste bei WW gäbe/gibt könnte
    ich blat komplett entfernen und WW allein laufen lassen.
    Jemand fragte nach den Kosten für E-Mail auf 3400 Vodafone: je E-Mail 20 Cent. SMS77 ist auch nicht ganz ohne Kosten , je nachdem was man macht. Ich denke für jemanden der auch unterwegs auf aktuelle Warnlagen angewiesen ist sollte dies keine Hürde sein.
    Viele Grüße
  9. #369
    Wollte nur mal anmerken:
    Ich bin begeistert !
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  10. #370
    Fehlermeldung
    Moin Blinky,
    auf meinem Rechner bekommer ich beim Start von der aktuellen Version von WW3 folgende Fehlermeldung:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    System.Net.WebException: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (407) Proxyauthentifizierung erforderlich.
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    mscorlib
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Win32-Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    mscorlib.resources
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Betriebssystem: Win XP mit SP2
    Hydra
  11. #371
    Du scheinst wohl über Proxiserver zu gehen und sollst Dich da anmelden. Und damit kenne ich mich nicht aus.
  12. #372
    Ich gehe über einen Proxyserver - aber ich finde im Programm keine entsprechenden Einstellungen. Liest sich das Prog nicht die Daten aus dem IE aus?
    Hydra
  13. #373
    Gibt es auch nicht im Programm. Und ja die Einstellungen werden aus dem IE geholt. Proxiserver nutze ich nicht. Und dann noch Proxiserver wo man sich auch noch authentifizieren muss. Da wird es keine softwareseitige Lösung geben. Denn ich werde mir sicherlich keinen Proxiserver zulegen mit Authentifizierung. Und ich denke auch, dass die minderheit hier Proxi mit authentifizierung nutzen wird. Und im nachhinein Programmcode ändern, der soweit läuft macht kein Programmierer gern. Sorry
  14. #374
    wirjur Gast
    bei einem Virencheck mit AntiVir (Ver. 8.1.0.308 vom 28.05.2008, Virendefinition 7.00.05.129 vom 17.07.2008 also heute) kam eine Meldung, dass der Trojaner TR/Agent.10752.CC. in der uninstall von Wetterwarnung zu finden war.
  15. #375
    Hallo Blinky,
    bekomme seit heute diese Meldung:
    System.Runtime.InteropServices.ExternalException: Allgemeiner Fehler in GDI+.
    bei System.Drawing.Image.SelectActiveFrame(FrameDimens ion dimension, Int32 frameIndex)
    bei System.Drawing.ImageAnimator.ImageInfo.UpdateFrame ()
    bei System.Drawing.ImageAnimator.UpdateFrames()
    bei System.Windows.Forms.PictureBox.OnPaint(PaintEvent Args pe)
    bei System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandlin g(PaintEventArgs e, Int16 layer, Boolean disposeEventArgs)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
    mscorlib
    Wetterwarnung
    System
    System.Drawing
    System.Xml
    mscorlib.resources
    System.Drawing.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
    Zum Beispiel:
    Habe diese auch als Screenshot beigefügt.
    Bis gestern hat das Programm einwandfrei funktioniert. Gehe nicht über Proxyserver. PC hängt direkt über W-Lan an einem Speedport und bis jetzt hat es ja auch so funktioniert.
    Hoffe du kannst mir schnellstens helfen.
    Geändert von Florian Söhnstetten (27.06.2010 um 14:41 Uhr)
