Ergebnis 1 bis 15 von 1906
    Ich weiß nicht wo das Problem ist. Im Setup-Programm kann doch der Zielort ausgewählt werden.
    Und die Probleme, die Lonestar - Cue - Florian Söhnstetten usw. gepostet hatten, lagen nicht am DWD, sondern an ein Fehler im Programm, die jetzt hoffendlich behoben sind.
    Das mit der 0.0.0.36 hat seinen Grund. Ansonsten müßtest Du jedesmal deine Einstellungen von neuen eingeben, nach Update. Der Grund ist dieser, das ich die Net.Framework eigene Funktionen zum speichern der Einstellungen verwende und für jede neue Version wird eigener Ordner für Einstellungen angelegt.
    Blinky
    Hallo Blinky
    Der Zielordner kann ausgewählt werden das ist richtig aber wenn dieser nicht existiert wird keiner erstellt. Bei mir war es so ich habe C:\INSTALL.PRG\ gewählt und dort wurde es installiert nicht in C:\INSTALL.PRG\Wetterwarnung den Wetterwarnung Ordner mußte ich selber erstellen und danach Setup neu starten und C:\INSTALL.PRG\Wetterwarnung\ auswählen. Danke für die schnelle Antwort !!!
    Das Setupprogramm bietet doch an neuen Ordner zu erstellen. Danach wählt man halt diesen erstellten Ordner im Programm aus. Auf das Setup-Programm hab ich kein Einfluß, da externes Programm. Es gibt zwar noch paar kostenlose Alternativen. Aber bei vielen muß man ne Scriptsprache beherschen und mich da reinuifuchsen hab ich keine Lust.
    Blinky
    Hallo Blinky
    Ok und Danke für die Info ist für mich kein Problem mit dem Setup !!!
    Gruß GEORG
    wie ich gerade feststellen musste, ist die Verbindung zum DWD mal wieder unterbrochen. Wetterwarnung vergisst dabei die von mir eingestellten Landkreise, welche ich dann, sofern die Verbindung zum DWD wieder funktioniert, neu eingeben muss. Ach ja, Wetterwarnung hat gerade ein update geladen und installiert. Ich nutze also die z.Z. aktuelle Version von Wetterwarnung unter Windows Vista (32bit).
    Ich erhalte die folgende Fehlermeldung:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.IO.FileNotFoundException: C:\Program Files\Wetterwarnung\KarteOffline.png
    bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
    bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Kartenoffline()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    mscorlib.resources
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Jörg
    Moin,
    geht mir genauso, seit heute morgen bekommen ich einen GDI-Fehler und wenn ich auf "Weiter" klicke wird "Verbindung unterbrochen" angezeigt. (Internet funktioniert natürlich sonst könnte ich hier nicht schreiben :-) ). Alle Einstellung sind danach weg, die "user.config" hat den Auslieferungszustand - zum Glück habe ich mir die gesichert.
    Bisher hatte ich überhaupt keine Problem bzw. konnten diese durch einen einfachen Re-Boot beseitigt werden.
    wave_ceptor
    Kann man schon was sagen?
    Es sieht ganz so aus, das ich eine Datei vergessen hab ins Setup zu packen. Ich schau heute Nachmittag mal nach.
    Blinky
    Moin
    Hab mir das Tool gerade runtergeladen und muss sagen, ein Lob an den Entwickler.
    Schön gemacht, auch das mit den Landkreisen 2-5. Klasse sachen und funktioniert momentan einwandfrei bei mir.
    Flo
    Achtung Achtung!!
    Bilden Sie eine Gasse, es folgen weitere Großfahrzeuge!!!
    - D A S G I L T A U C H F Ü R D I E S T R A S S E N B A H N !! -
