Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: TELECAR Hörer als FUNK Hörer möglich ?
    DU Könntest den Höhrer mit viel Aufwand so umbauen, das du Sprechen und höhren kannst!
    Eine KAnalanzeige oder Bedienung wirst du mit -Egal welchem Höhrer- mit dem Storno6000 NIEMALS erreichen können!
    (O.K. es KÖNNTE eine Ausnahme geben. Es gibt ein Autotelefon auf Basis des Storno6000, ES KÖNNTE SEIN, das der zugehörige Höhrer dasselbe Protokoll wie das Storno6000BG spricht, so das hier eine Anpassung GANZ VIELEICHT möglich WÄHRE! Aber ganz sicher nicht mit deinen Kentnissen ;-) )
    EDIT:
    Ich Frage mich die ganze Zeit, warum du dich für dieses Gerät entschieden hast?
    Es gibt Geräte, die haben ALLE Kanäle, können FMS und auf Wunsch auch mit Handbedienteil betrieben werden. Ausserdem kann man diese Geräte gleich funktionsfähig erwerben...
    Und so teuer sidn die auch nicht (mit etwas Glück mit allem zubehör für um/unter 200Eur. zu bekommen)
    Geändert von DG3YCS (13.05.2008 um 21:48 Uhr)
    ***Wichtig***
    Storno Gast
    will nur sprechen was muss da umgebaut werden ... so ne große sache kann doch das ned sein oder ?
    Und wie heist das Mobiltelefon das so aufgebaut ist wie ein Storno ????
    DAs Mobiltelefon heißt PRT6000, war auch unter einigen anderen Namen hier im Vertreib (kenne die aber nicht mehr)... Aber wei gesagt, das ist eine KANN Vermutung, ob das Protokoll wirklich gleich ist weiß ich nicht!
    Zum Umabau eines anderen Höhrers:
    Naja, du musst die Komplette innere Verkabelung ändern, die Elektronik größtenteils Totlegen und das dann ans Gerät anpassen. Natürlich muss man vorher erst einmal ausarbeiten wie das ganze gemacht werden muss, welche Pegel ich benötige und welche ich habe...
    Für einen Funkelektroniker schätze ich je nach Verfügbarkeit der Unterlagen 1_1/2 bis 2 Stunden alles in allem. Ohne Unterlagen dauert es länger!
    Ausserdem brauchst du noch etwas Messtechnik -> Zumindest Tongenerator, Oszi und Multimeter sollte vorhanden sein!
    ***Wichtig***
    Storno Gast
    mmh ok das wird wohl zu schwierig werden ;-)
    Naja trotzdem danke...!
    und wichtig....
    das Ding hat keine Sprechtaste - die muss auch noch rein
    Storno Gast
    Hat sowas schon mal wer realisiert und schalt Pläne usw da ?
    Hab das Gerät jetzt gekauft für 1 Euro ;) und sollte es bald bekommen...
    Meine Frage: Ist es möglich die Höhrer Auflage vom Gerät abzubauen oder brauch ich da eine Neue um den Hörer einzeln nutzen zu können ?
