Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: TELECAR Hörer als FUNK Hörer möglich ?
    Storno Gast
    Hallo könnte ich den Hörer dieser Auktion http://cgi.ebay.de/AEG-Olympia-Telec...QQcmdZViewItem
    Als Funkhörer an ein Stornophone 6000 anschließen ...!
    Nur zur ganz normalen Sprachübermittlung ( kein FMS )
    Welchen Funktionsumfang würde ich damit erreichen?
    -Kanalanzeige im Display ???
    usw...!
    DU Könntest den Höhrer mit viel Aufwand so umbauen, das du Sprechen und höhren kannst!
    Eine KAnalanzeige oder Bedienung wirst du mit -Egal welchem Höhrer- mit dem Storno6000 NIEMALS erreichen können!
    (O.K. es KÖNNTE eine Ausnahme geben. Es gibt ein Autotelefon auf Basis des Storno6000, ES KÖNNTE SEIN, das der zugehörige Höhrer dasselbe Protokoll wie das Storno6000BG spricht, so das hier eine Anpassung GANZ VIELEICHT möglich WÄHRE! Aber ganz sicher nicht mit deinen Kentnissen ;-) )
    EDIT:
    Ich Frage mich die ganze Zeit, warum du dich für dieses Gerät entschieden hast?
    Es gibt Geräte, die haben ALLE Kanäle, können FMS und auf Wunsch auch mit Handbedienteil betrieben werden. Ausserdem kann man diese Geräte gleich funktionsfähig erwerben...
    Und so teuer sidn die auch nicht (mit etwas Glück mit allem zubehör für um/unter 200Eur. zu bekommen)
    Geändert von DG3YCS (13.05.2008 um 20:48 Uhr)
    ***Wichtig***
    Storno Gast
    will nur sprechen was muss da umgebaut werden ... so ne große sache kann doch das ned sein oder ?
    Und wie heist das Mobiltelefon das so aufgebaut ist wie ein Storno ????
    DAs Mobiltelefon heißt PRT6000, war auch unter einigen anderen Namen hier im Vertreib (kenne die aber nicht mehr)... Aber wei gesagt, das ist eine KANN Vermutung, ob das Protokoll wirklich gleich ist weiß ich nicht!
    Zum Umabau eines anderen Höhrers:
    Naja, du musst die Komplette innere Verkabelung ändern, die Elektronik größtenteils Totlegen und das dann ans Gerät anpassen. Natürlich muss man vorher erst einmal ausarbeiten wie das ganze gemacht werden muss, welche Pegel ich benötige und welche ich habe...
    Für einen Funkelektroniker schätze ich je nach Verfügbarkeit der Unterlagen 1_1/2 bis 2 Stunden alles in allem. Ohne Unterlagen dauert es länger!
    Ausserdem brauchst du noch etwas Messtechnik -> Zumindest Tongenerator, Oszi und Multimeter sollte vorhanden sein!
    ***Wichtig***
    Storno Gast
    mmh ok das wird wohl zu schwierig werden ;-)
    Naja trotzdem danke...!
    und wichtig....
    das Ding hat keine Sprechtaste - die muss auch noch rein
    Storno Gast
    Telecar Höhrerauflage abnehmbar?
    kann ich bei diesem Gerät ( Bild im Anhang ) die Hörerauflage abmontieren das ich sie so wie beim Teledux9 FMS Hörer habe ?
    P.S. ielleicht hat jemand nähere Bilder zu diesem Gerät und der Hörerauflage bitte online Stellen Danke...!
Hits:	221
Größe:	54,5 KB
    Geändert von Storno (18.05.2008 um 21:40 Uhr)
    Das ist ein Telecar CD (steht ja auch drauf...)
    Altes C-Netz Telefon...
    Das Gehäuse des Batteripacks besteht nur aus 2 größeren Teilen, so das der komplette Vordere teil sich nicht einfach "trennen" lässt, um die Hörerauflage anderweitig zu nutzen...
    Unterlagen findest du hier: http://www.digisolutions.de/download...s.html#Telecar
    (oder 2 sekunden googlen ^^)
    Falls die Akkus noch halbwegs in Ordnung sind, lässt sich diese "Handy" nur mit einer SIM-Karte betreiben, die noch die alte 5 V Technik beherrscht...
    (Eine solche als "neu" von seinem Netzbetreiber zu beziehen, erweist sich schwieriger als man denkt...)
    P.S.: Falls noch Fragen offen sind, einfach post... oder du das Gerät nicht mehr brauchst und günstig abgeben willst -> PM an mich ;) [allerdings sag ich gleich, dass die in e-bay auch fürn appel un en ei weggehen ^^)
    Storno Gast
    Ok danke hättest du noch bilder von dem Gerät di e fu online stellen kannst wo man den hörer in nahaufnhame sieht und vielleicht ide Höreraufnhame...?
    Wo bekomme ich eine AUfnahme für einen Teledu9 Hörer her egal ob ekelktr. Defekt nur es sollte nichts abgebrochen sein ( nur zur Demonstrationszwekce )
    Nö, nur 2 Geräte hier liegen, von denen eins auseinander genommen ist und die Kamera liegt leider in der "Werkstatt"...
    Hörerauflage hätte ich hier sogar noch eine liegen, aber dann würde mir die ja fehlen *g*
    (auch wenn mir noch ein 3. TC9 fehlt :D)
    Storno Gast
    Könntest du heute Bilder machen ?
    Könnten wir wegen der Hörerauflage Sprechen ? gerne auch gegen tauch eines Telecars gegen ein die Auflage...
    Mfg<
