Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Quattro 98s geht ohne Vorwarung aus
    Trelock Gast
    ich habe folgendes Problem, mein Quattro geht manchmal ohne Vorwarnung aus. Sprich die Akkuanzeige zeigt z.B. 2 Balken an, und plötzlich geht er kurz aus. Eine Sekunde später schaltet er sich wieder ein und führt den Selbsttest durch. Manchmal erscheint dann trotz Akku "Batterie" im Display. Er gibt auch keine Warnung wenn der Akku schwach wird. Habe inzwischen an die 10 Akkus probiert. (NimH 2100, 1800, 1300) Programmiert ist er auf NimH 1200.
    Auch der Zeitraum ist unterschiedlich, mal nach 3 Tagen, dann schon nach einem. Ansonsten funktioniert er einwandfrei, aber dieses Problem nervt einfach. Stelle ihn jetzt immer über Nacht ins Ladegerät.
    Kennt jemand dieses Problem, und evtl. eine Lösung?
    mal batterien versucht?
    Trelock Gast
    Nein, habe ich noch nicht. Werd es mal versuchen.
    Florian Pullenreuth Gast
    Vielleicht liegt ein Kontaktproblem an der Kontaktfeder oder an der anderen Seite vor. Denkbar wäre, dass der Akku bei Bewegung dann nicht richtig sitzt und der Melder deshalb ausgeht.
    Trelock Gast
    Also an den Kontakten liegt es nicht. Die Kontakte wurden gereinigt und liegen auch richtig am Akku an.
    Mir kommt es so vor, als würde der Melder zu empfindlich reagieren und einen schwächer werdenden Akku als leer werten.
    Noch ein Wort zu den Akkus, ich verwende Markenakkus (Sanyo, Varta, Ansmann). Somit schließe ich aus das es daran liegt.
    Möglicherweise ist der Akku etwas zu kurz.
    Nicht lachen,aber von Hersteller zu Hersteller sind schonmal bis zu max. 5 mm drin.
    Selbst schon erlebt.
    dann wären 3 akkus unterschiedlicher hersteller zu kurz
    ich denke das die kontaktfeder zu weit eingedrückt wurde
