mal batterien versucht?
Nein, habe ich noch nicht. Werd es mal versuchen.
Vielleicht liegt ein Kontaktproblem an der Kontaktfeder oder an der anderen Seite vor. Denkbar wäre, dass der Akku bei Bewegung dann nicht richtig sitzt und der Melder deshalb ausgeht.
Also an den Kontakten liegt es nicht. Die Kontakte wurden gereinigt und liegen auch richtig am Akku an.
Mir kommt es so vor, als würde der Melder zu empfindlich reagieren und einen schwächer werdenden Akku als leer werten.
Noch ein Wort zu den Akkus, ich verwende Markenakkus (Sanyo, Varta, Ansmann). Somit schließe ich aus das es daran liegt.
Möglicherweise ist der Akku etwas zu kurz.
Nicht lachen,aber von Hersteller zu Hersteller sind schonmal bis zu max. 5 mm drin.
Selbst schon erlebt.
...stimmt und dann, bei bestimmten Bewegungen oder durch thermodynamische Einflüsse - schwupps ist er aus - das kenne ich auch noch.Zitat von RaPick
Hat aber bei uns auch 'ne halbe Ewigkeit gedauert bis es die Funkwerkstatt herausgefunden hatte.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
dann wären 3 akkus unterschiedlicher hersteller zu kurzZitat von Trelock
ich denke das die kontaktfeder zu weit eingedrückt wurde
Bezugsakku ist immernoch SANYO (?!).
Gruß Florian.
Also, an der Länge des Akkus liegt es nicht. Egal ob Sanyo oder die beiden anderen, alle liegen fest zwischen den Kontakten und die Feder hat genug Spannung. Das mit dem Ausgehen passiert nicht nur beim Tragen, sondern genauso wenn der Melder ruhig auf dem Tisch liegt.
Wäre es möglich, dass der Melder manchmal zuviel Strom zieht und somit einen kurzzeitigen Spannungsabfall verursacht?
Und warum kommt kein Warnton wenn der Akku leer wird?
