Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Programmierung REXON RL-328 CQ
    peterlustig Gast
    Bin neu hier und sag erstmal: "Guten Tag".
    Problem: Habe mir neu ein Rexon RL-328 CQ zugelegt. 2 Meter Variante; das Gerät mit Zehnertastatur. Dann hab ich mir vom Bekannten mal das Programmierset geborgt. Er bekommt sein Gerät (ohne (Zehner) Tastatur) mit den Tasten up / down und danach Einschalten in den Clone Modus. Bei mir funktionierts nicht, Kommunikation mit der Software auch nicht möglich.
    Hat da noch jemand von Euch einen Tip?
    Gruß Alex ala DC7DOC
    Geändert von peterlustig (06.05.2008 um 18:46 Uhr)
    Konfigurationsmodus RL328CQ
    hallo
    Du mußt das Gerät ausschalten !
    Dann (MONI) und (M) Taste festhalten und Gerät einschalten !
    Achtung: Die 2 Tasten nach dem Einschalten solange festhalten,bis
    im Display (SELF) erscheint !
    Jetzt bist Du im Konfigurationsmodus. (ohne Programmierset)
    mfg. hani
    LST09 Gast
    Richtige Schnittstelle eingestellt?
    Welches Programm benutzt Du?
    peterlustig Gast
    Software: "RL328 Programmer V5.10"
    Problem ist halt: Ich muss das Gerät ja erstmal in den Programmiermodus bringen, damit es mit dem Programmer funktioniert....
    Gruß Alex
    funktioniert nicht !
    hallo
    Dieses Programmierset von dem Rexon RL328 passt nicht zum Rexon RL328CQ !!!
    Habe das selbe Problem.
    Gruß hani
    peterlustig Gast
    Hi hanibal,
    Schade, trotzdem Danke für die Antwort.
    Gruß Alex
    Caipirinha Gast
    Ist die ,Software, frei erhältlich wie die vom Puxing?
    (...) ein Programmierkabel hab ich, anscheinend ist da auch die gleiche Firmware wie beim Puxing drauf, zumindest ist die Menüführung genau gleich.
    Caipi
    //Moderation: Da nicht 100%ig klar ist, ob die Software frei erhältlich ist ---> Beitrag editiert [MfG Fabsi]
    Geändert von Fabpicard (19.10.2008 um 22:30 Uhr) Grund: Anfrage nach der Software entfernt
    Also Leute ich hatte auch mal so ein Puxing Gerät. 2 mtr Variante. Es ist absoluter Müll. Hatte das mal am Messplatz. Nebenwellen wie Sau. Das Ding bekäme nie und niemmer ein BOS Zulassung. Nicht mal ansatzweise. Von der NF ist das OK, aber der Sender dumpf also das Mikrofon. Das rein FM Trägersignal war schlichtweg unsauber, jedes AFU Gerät Kenwood,Yaesu ICOM liefern deutlich bessere Ergebnisse als das Teil. Klar das gerät sendet schon auf der eingestellten Frequenz, nur........auf anderen aber auch noch gleichzeitig. Wenn auch nicht stark. Die selektivität/nachbarkanaltrennung.........................Verge sst es. Ich kann nur sagen Taiwanschrott hoch 3. Habe das Gerät wieder zurückgesendet und mein Geld erhalten.
    Vielleicht konnte ich so einigen ein Entscheidung abnehmen.
    Tip von mir YAESU VX 170 sehr selten ist ein Betriebsfunkgerät. Sehr sauberes Signal und nur unwesentlich teuerer als Puxing(ca 90.-€). Bei großbestellungen bekommt man das Gerät schon teilweise unter 40.- plus Versand bei abnahme ab 100 Stück oder so. Nun kann sich jeder ausmahlen was da an Qualität verbaut wird.
    WARUM HABEN MÄNNER KEINE ORANGENHAUT...WEIL ES SCHEIßE AUSSIEHT!!!!
    Guten morgen, ich habe mir ein Rexon RL328CQ Plus V3 bestellt. Dieses wollte ich jetzt mit der Programmiersoftware programmieren, leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung mit folgendem Text. - not received enough byte -. Was hat das zu bedeuten?
    Hmmmm...das heißt "Nicht genug Byte" Das könnte sein zu langsam/schnell der Datentransfer.Meist sind sollche Fehler nicht/kaum aussagekräftig. Vergleichbar mit Blue screen bei Windows. Schwerer fehler aber was genau geht nicht hervor. So kommt mir Deine Meldung vor. Also bringt Dich meine ANtwort auch nicht besonders weit.
    Ok,
    dann beschreibe ich jetzt mal den vorgang, vielleicht hilft es ja weiter.
    - Ich schalte das Gerät in den Programmiermodus mit der Moni + M-Taste, sodass SELF im Display erscheint.
    - Dann verbinde ich den PC mit dem Funkgerät via USB Kabel
    - Öffne die Programmiersoftware Rexon RL-328CQ V3.0
    - Wähle oben den Typ des Funkgerätes aus, also RL-328CQ
    - Dann wähle ich den Frequenz Bereich aus (136MHz-174MHz)
    - Dann wähle ich diesen Manuel Setting (Open)
    - Dann wähle ich den Comport3 aus
    - Anschließend klicke ich auf den Button zum Auslesen des Gerätes
    - Nach ca. 30sek. kommt dann die Fehlermeldung (not received enough byte)
    Ich hoffe das der Vorgang richtig ist.
    Ich tippe mal darauf das du das gerät vorprogrammiert gekauft hast, da dürfte das auslesen schwierig werden weil es mit einem auslese schutz versehen ist!!! ;)
    also du brauchst es nicht in den programmier Modus schalten dieser ist nur dafür da um es per Hand zu programmieren, jetzt stellt sich nur die Frage welches OS du benutz ich hatte die Fehlermeldung auch unter Vista und Seven.
    Vorgehensweise:
    - Gerät normal einschalten
    - Programm starten
    - Version wählen
    - Com wählen
    - Programmieren
    - Gerät verbinden
    - und übertragen
    - fertig
    geht ohne Probleme
    Anbei eine 2m Datei
    • Dateityp: rar 2m.rar (648 Bytes, 647x aufgerufen)
    Rexon RL-328CQ
    Ich möchte bei unseren 3 REXON Geräten die ANI (Anruferidentifikation) in den Geräten einstellen. Software und Programmieradapter vorhanden, jedoch alles nur in englisch.
    Kann mir jemand weiterhelfen? ? ?
    asessbach
    also man sollte schon ein paar brocken englisch können um sich in der Funktechnik zurecht zu finden!!!
    aber auch das sollten wir hinbekommen....
    schau dir die bilder an und dann ist alles gesagt man sollte aber verschiedene ANIs benutzen hier im bild als bsp. trupp1
    Ich verstehe das immer nicht, das Programm ist doch schon so einfach und erklärt sich doch alles von selber!!!!
Hits:	961
Größe:	115,8 KB
ID:	11382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	790
Größe:	114,8 KB
    Auslesen Rexon RL328cq plus
    Ok,
    Mich hat das auch fast an den Wahnsinn :-) getrieben. Nachdem ich selbst mein betriebssystem XP neu installiert habe, hat mein Rechner nicht mehr den Treiber
    für den USB stecker auf der CD gefunden. Ich habe dann aber einen gefunden, nachdem ich im
    Internet nach treiber für usb serial com gesucht habe. Damit war der USB-Stecker (bzw. die Hardware darin) vom Rechner ansprechbar. Der Treiber stellte auf Com 4 ein.
    Aslo wieder Stecker in das Rexon, in der Software auf Com 4 gestellt, und das Auslesen
    klappte. Der Frequenzbereich in der Software war gänzlich uninteressant.
