Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: S: Relais welche zwischen 2 Verbuachern hin und herschaltet!
    Zitat Zitat von Storno Beitrag anzeigen
    Suche ein Relais das Zwischen 2 Verbrauchern immer abwechselnd schaltet es sollte im Sekunden bis 1,5 sekunden Takt schalten
    Spannung sollte 12 V sein belastbar bis ca. 15 Ampere
    Guten Morgen!
    Willst Du auch die Masse trennen?
    Zur Taktung: Du kannst ein Relais mit Umschaltkontakt nehmen, welches Du in Deinem Wunschtakt ansteuern lässt (z.B. NE555 soll für sowas ja gut sein, habe aber noch nicht damit gearbeitet).
    Was willst Du an den Laststromkreis hängen? Wichtiger ist mir hierbei jetzt Gleichspannung oder Wechselspannung? Das hilft dabei ein passendes Relais auszusuchen. Letztendlich sehe ich mir aber auch nur das Angebot von Reichelt an ;-)
    Bis denn!
    Storno Gast
    Naja ich will eben ein fertig aufgebautes Relais oder Schaltung wo ich mit 12 V ( Autobatterie reingehe und mit 2 Verbraucher raus gehe... dazu soll noch der Wechsel zwischen beiden Verbrauchen stattfinden!
    So etwas muss es doch fertig aufgebaut geben oder nicht ,,,!
    Storno Gast
    Hätte jetzt mal sowas gefunden:
    http://www.pollin.de/shop/shop.php Artrikel Nummer 340 364
    Würde das Funktionieren?
    Du kannst auch ein Multifunktionsrelais aus der Elektroinstallationsbranche nehmen. Z.b ein Eltako MFZ12-8..230V UC. Das ist ein Zeitrelais , wo du die Schaltzeiten, Pausenzeiten usw einstellen kannst. Das gerät geht von 8V-230V. Ist halt nur nen Kostenfaktor. Diese Relais gibt es auch von anderen Herstellern.
    Storno Gast
    ja ich kann aber auch das von reichelt nehmen oder ???
    das hat ja einen wechsler also genau wie für mich gemacht
    http://www.led-discount.de/wechselblinker/index.html
    nur is der Ausgangsstrom zu niedrig...
    Ich bräuchte das gleiche teil nur mit ausgangspannung rund 10 Ampere... wo bekomm ich dies ?
