Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Relaiskarte für den PC
    Zitat Zitat von firefighter162 Beitrag anzeigen
    mahlzeit zusammen.
    ich habe mir schon wieder was anderes ausgesucht... das is die artikel nummer von conrad Artikel-Nr.: 967720 - 62
    sind leider nur 8 realis. da steht auch was von mehrern karten hintereinander schaltent. wie steuer ich das ganze dann an? hat die vll einer von euch?
    Du steuerst das ganze mit der Software die du dir selbst schreiben mußt.
    Steht doch dabei, es ist KEINE Software im Lieferumfang.
    Du gibst einen Befehlsstring über den ComPort aus.
    In diesem String ist unter anderem auch die Adresse der Karte.
    Ungefähr so
    Schalte Relais X auf Karte X ein und zusätzlich die Prüfsumme.
    So kannst du jeweils Relais 1-8 der Relaiskarte 1-255 ansteuern.
    Sag doch einfach mal was du genau brauchst machen willst.
    Dann wäre das ganze viel einfacher für dich und uns.
    ich möche einfach mal mit FMS32 pro experimerntieren.
    das mir bei bestimmten alamrierungen ein bestimmtes relais angesprochen wird.
    oder das die alarmierung gefiltert wird. das bei "Einsatz dringend" "Menschenleben in Gefahr" und "Auftrag ohne Eile" eine bestimmte leuchte angeht. oder halt irgend etwas angesteuert wird.
    wie sieht denn so ein programm aus und womit schreibe ich das? auf dem gebiet bin ich ganz neu. habe grade mal sms alarm per .bat eingerichtet;)
    vielen dank schonmal
    Mit VB Script, C/C++, Delphi.
    Such dir eins aus ... das mit FMS Pro wird schwer, denn hier brauchst du ein Programm das über Parameter noch deine Relaiskarte steuert.
    kann ich denn nich mit FMS32 das programm zum ansteuern der relais starten? entweder direkt oder per batch?
    habe doch schon mehrmals gelesen das leute mit FMS32 licht etc antsteuern...
    Sicher könntest du mit FMS32 das Programm starten (welches du zuvor schreiben mußt, bei dieser Relaiskarte)
    Nur wenn das Programm gestartet ist, deswegen zieht noch kein Relais an.
    Du mußt ja vorher noch mitteilen welches Relais anziehen soll.
    Wenn du dir eine Relaiskarte baust, welche nur ein Relais hat is das kein Problem.
    ich hab das so verstanden das ich ein programm schreiben kann, welches ein bestimmtes relais einer bestimmten karten anzeiehn lässt. llso startet RIC 1 das programm für relais 1 und RIC 2 das programm für relais 2
    also ist es nicht möglich bei bestimmten aktionen festgelegte relais anziehen zu lassen? das muss doch möglich sein...
    Na sicher is das möglich.
    Die Sache hat nur nen kleinen Haken, du mußt bevor das Relais angesteuert wird den Com Port öffnen, bevor du das Relais anziehen läßt.
    Wenn du nun ein neues Programm startest, welches das nächste Programm startet um das 2 Relais anzusteuern, meldet das Programm ein Fehler das, weil der ComPort noch offen ist.
    Also muß das Programm und der ComPort gleich wieder geschlossen werden und zwar bevor die nächste Folge/Ric erkannt wird.
