du erstellst im FMS ne neue globale Aktion und startest damit deine selbst geschriebene EXE.
Mein Pfad sieht z.B. so aus:
C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Logdrucker\logdrucker.exe %1,%2,%3
Hinter die Pfadangabe der exe fügst die enstprechenden Parameter (%...) an, die du brauchst.
In deiner Exe musst du nun in den Quelltext (am besten gleich in den "Form_Load")
folgende Abfrage einbauen:
xyz$ = Command
Mit der Variable xyz$ kannst dann den Text wie gewohnt weiter verarbeiten.
Die Parameter werden so als zusammenhängender String übergeben.
Wenn du den wieder splitten möchtest/muss, kannst dies mit dem "Split()" machen.
google einfach mal, da findest recht viel dazu...
Falls noch Fragen, einfach nommal melden
Sebbel2
