Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FMS-Text in VisualBasic ?
    du erstellst im FMS ne neue globale Aktion und startest damit deine selbst geschriebene EXE.
    Mein Pfad sieht z.B. so aus:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Logdrucker\logdrucker.exe %1,%2,%3
    Hinter die Pfadangabe der exe fügst die enstprechenden Parameter (%...) an, die du brauchst.
    In deiner Exe musst du nun in den Quelltext (am besten gleich in den "Form_Load")
    folgende Abfrage einbauen:
    xyz$ = Command
    Mit der Variable xyz$ kannst dann den Text wie gewohnt weiter verarbeiten.
    Die Parameter werden so als zusammenhängender String übergeben.
    Wenn du den wieder splitten möchtest/muss, kannst dies mit dem "Split()" machen.
    google einfach mal, da findest recht viel dazu...
    Falls noch Fragen, einfach nommal melden
    Sebbel2
    Probiers mal mit:
    SArg = Command()
    Da sollten die Argumente ankommen.
    Habe ich bei meinem POC-Tool hier auch so gemacht.
    ... choose your destiny ...
    Also super! Übergabe funkt. Habe gerade mit dem BOS-Tool FMS-Text versendet und siehe da mein VB Tool öffnet sich und zeigt die Übergabe.
    Alles wunderbar! Vielen herzleichen Dank !
    Geändert von kunsti (20.04.2008 um 17:58 Uhr)
    Hey,
    könntest du das Tool mal zeigen oder ggf. zur Verfügung stellen ?
    Mfg Beatzler
