Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Quattro Modell anhand Seriennummer erkennbar?
    hab hier ne ganze Liste von Quattro-Seriennummern, die erfasst werden müssen.
    Leider fehlen die Modellangaben der Melder (96, XL, usw.)
    Kann man hier aus den Seriennummern das Modell ableiten?
    Sebbel2
    Storno Gast
    Soweit ich weiß ist das nur möglich wenn du jedes Gerät einzeln mit einen Programmieradapter einleset.
    Dann zeigt es dir Seriennummer und Meldertyp an !
    Storno
    Storno
    das ist klar.
    Wenn ich die Melder vorliegen hätte, bräuchte ich ja noch nicht mal auslesen, da würd mir ja ein Blick aufs Typenschild ausreichen.
    Hab aber momentan lediglich die Liste mit den Serien-Nummern vorliegen.
    Will damit nur umgehen, alle Melder nochmal einsammeln bzw. zeigen zu lassen.
    Sebbel2
    Storno Gast
    Achso ... wobei aber der Blick aufs Schild wo die Seriennummer steht nicht immer die Wahrheit spiegelt ( z.B. durch den Verabu von neune Gehäuse teilen kann sich der AUfkleber ganz schnell ändern, aber die Nummer des Melders bleibt gleich, praktisch ein Gerät dann mit 2 Serien Nummer ;-) )
    Aber nur mit der Nummer dies herauzufinden halte ich für nicht möglich...!
    Andere Frage warum wurde das nicht vor der Verteilung der Melder gemacht ?
    Storno
    Storno
    Nöö. Kann ich ausschließen, da diese bei uns schon immer peinlichst genau übernommen wurden, wenn ein Gehäuse getauscht wurde.
    Sollte es über die Serien-Nummer nicht nachvollziehbar sein und jeder einmal vorbei kommen muss, lese ich jeden aus (was bei 200 Stück ein nicht unerheblicher Aufwand wäre), um alles gleich in der EDV zu haben und nicht abtippen zu müssen.
    Storno
    Nicht ganz, hab jetzt anhand des Herstellungsdatums zumindest mal den Großteil einordnen können, bei manchen wirds halt eng, da könnten eben zwei Modelle in Frage kommen.
    Storno
    Weil die Melder teilweise schon seit 15 Jahren unter den Leuten sind und sie damals niemand genau erfasst hatte bzw. die Daten durch Tausch/Aussonderung/... nicht mehr aktuell sind.
    Sebbel2
    Wie wäre es denn mit der Funktion einfach?
    Computer starten, Office rein, Serienbrief erstellen mit dem Inhalt: Seriennummer, Typ, Besitzer.
    Dieses mit den Seriennummern (und sonstigen zuzuordnenden Angaben) füllen, über den Dienstweg an die die Träger schicken, die füllen das aus und senden es über den Dienstweg zurück.
    Oder ist das wieder zu einfach bzw. nicht technisch genug?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
