Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfeersuchen
    hansemann Gast
    Hilfeersuchen
    Hallo Allerseits,
    ich bin auf der Suche nach einer "Aanleitung" für eine altertümliche Telefunken Personenrufanlage. (Siehe Bilder) Nach langem tüffteln habe ich die Funktion "Handgerät spricht Basisstation" an herausgefunden. Was mir aber nicht gelingen will ist das die Basisstation den Selektivruf aussendet und somit ein anpiepsen des Handgerätes erfolgt. Vielleicht kann mir jemand helfen und eine "Gedächtnis-Bedienungsanleitung" übersenden.
    Vielen Dank im voraus :-)
Hits:	253
Größe:	14,6 KB
ID:	8052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	15,8 KB
    Fehlt da den nicht noch ne "Sendeinheit" also Funkgerät oder änliches was den die Aussendung wirklich übernimmt?
    hansemann Gast
    Die Sendeeinheit ist auf dem Bild nicht mit drauf , ist aber vorhanden
    Moin...
    Sendet das Gerät bei Tastendruck einen Ruf aus?
    Mal mit einem Kontrollempfänger auf die Frequenz gehorcht?
    Kann man den Sender manuell auslösen (anstelle des Bedienpultes),
    um seine Funktion zu prüfen ?
    Empfangen die Meldeempfänger ein Signal (Prüfspitze an entsprechenden
    Pin im Demodulator-Teil) ?
    Das sollte schonmal einen weiteren Anhalt liefern..
    Gruss,
    Tim
    hansemann Gast
    Also die Sendeeinheit ist nach meinen Messungen funktionstüchtig (Spannungsprüfung). Ich vermute, dass ich die richtige "Tastenkombination" zum Aussenden des Selektivrufes noch nicht entdeckt habe.
    Geht denn auch HF raus ?
    Stimmt die Sendefrequenz mit der Empfangsfrequenz der Meldeempfänger überein ?
    Hast du evtl. das Glück, einen Aufkleber mit der Melder-Rufnummer im Batteriedeckel
    bzw. -fach kleben zu haben ?
    Was genau für Meldeempfänger sind es denn? (So kommt man vielleicht auf eine
    Möglichkeit, die Rufnummer zu ermitteln oder neu zu setzen)
    Gruss,
    Tim
    hansemann Gast
    Vorab erst einmal vielen Dank für die Hilfestellung....
    Primär handelt es sich nur noch um ein reines Anwenderproblem. Die Frequenzen habe ich abgeglichen, die Rufnummern der Handgeräte habe ich und die Spannungsversorgung ist vorhanden. Nur finde ich leider nicht die Reihenfolge zum anpiepsen. Welche Tasten sind in welcher Reihenfolge zu drücken um den aus zwei Zahlen bestehenden Auslösecode dem Basis-Gerät beizubringen und anschließend auszusenden.
    Geändert von hansemann (17.04.2008 um 22:14 Uhr)
