Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme beim Senden FuG
    bei Gleichwelle wird ja jeweils der am stärksten empfangene Träger wieder ausgesendet.
    D.h. euer FuG wird mit einer schwächeren Leistung beim Gleichwellenempfänger ankommen, als die Gegenstelle, der ihr reinfunken wollt.
    An der Antennenabstimmung kann so etwas natürlich auch immer liegen, evtl. auch am verwendeten Kabel.
    Gruß.
    Moin..
    Nur nochmal zum Verständnis:
    Das Funkgerät schaltet nicht auf Senden um, wenn ein Träger bereits empfangen wird ?
    Dann wäre meine erste Frage: Wie ist die Besprechungseinrichtung angeschlossen ?
    Ich kenne durchaus "intelligente" Geräte, die das Senden nicht freigeben, wenn zeitgleich
    empfangen wird. Also wenn ein Träger empfangen würde, kann man die Sende-Taste so
    lange drücken wie man will, die PTT-Leitung wird nicht getastet, um den Funkverkehr "nicht
    zu stören" ..
    Gruss,
    Tim
    Servus!
    Das FuG8a ist ja nur ein Semiduplex-Gerät, daher würde ich das Problem an der Antennenumschaltung vermuten. Vielleicht sogar, wenn technisch möglich, eine Verriegelungsschaltung, so wie es Shinzon beschrieben hat.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ue5099 Gast
    Richtig, sobald der Träger vorhanden ist, kann ich nichts mehr senden. Ist noch kein Träger vorhanden, geht der Sendebetrieb einwandfrei.
    Die Besprechungseinrichtung ist nach meinem Stand über die Steckerleiste am S/E-Gerät angeschlossen, das muss ich aber noch mal kontrollieren.
