Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme beim Senden FuG
    ue5099 Gast
    Hallo Forum,
    ich habe nach dem Einbau ein Problem mit einem Telefunken FuG 8a. Das Gerät empfängt einwandfrei, allerdings macht das Senden einige Probleme. Das Gerät sendet nicht, wenn das Relais der Gleichwelle bereits gezogen ist. Dagegen kann ich einwandfrei senden, wenn der Funkkanal sozusagen "frei" ist und ich sofort sende, dann auch über das Relais. Hat jemand ein Idee, woran das liegt? Mein Gedanke dazu ist vielleicht eine nicht korrekt abgestimmte Antenne, verwendet wird eine Kombiantenne 2m/4m Kathrein K5066421.
    Bin über jeden Hinweis dankbar, bevor wir damit zum Händler unseren Vertrauens fahren (leider weit weg)....
    Viele Grüße
    bei Gleichwelle wird ja jeweils der am stärksten empfangene Träger wieder ausgesendet.
    D.h. euer FuG wird mit einer schwächeren Leistung beim Gleichwellenempfänger ankommen, als die Gegenstelle, der ihr reinfunken wollt.
    An der Antennenabstimmung kann so etwas natürlich auch immer liegen, evtl. auch am verwendeten Kabel.
    Gruß.
    Moin..
    Nur nochmal zum Verständnis:
    Das Funkgerät schaltet nicht auf Senden um, wenn ein Träger bereits empfangen wird ?
    Dann wäre meine erste Frage: Wie ist die Besprechungseinrichtung angeschlossen ?
    Ich kenne durchaus "intelligente" Geräte, die das Senden nicht freigeben, wenn zeitgleich
    empfangen wird. Also wenn ein Träger empfangen würde, kann man die Sende-Taste so
    lange drücken wie man will, die PTT-Leitung wird nicht getastet, um den Funkverkehr "nicht
    zu stören" ..
    Gruss,
    Tim
    Servus!
    Das FuG8a ist ja nur ein Semiduplex-Gerät, daher würde ich das Problem an der Antennenumschaltung vermuten. Vielleicht sogar, wenn technisch möglich, eine Verriegelungsschaltung, so wie es Shinzon beschrieben hat.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ue5099 Gast
    Richtig, sobald der Träger vorhanden ist, kann ich nichts mehr senden. Ist noch kein Träger vorhanden, geht der Sendebetrieb einwandfrei.
    Die Besprechungseinrichtung ist nach meinem Stand über die Steckerleiste am S/E-Gerät angeschlossen, das muss ich aber noch mal kontrollieren.
