Also wenn es eure Feuerwehr interne Funkwerkstatt ist und Feuerwehr eigener Melder müsste es meines wissens nichts kosten! Also kommt natürlich drauf an was er hat!
Vielleicht ist er auch nicht Mithör aktiviert und oder die Falsche Schleife drauf, immer das einfachste abwegen dann in das schlimmste gehen.
wie kann man eigentlich diesen melder abgleichen? kann man das selbst machen?
Der Abgleich ist beim Vorhandensein gewisser Grundkenntnisse eigentlich recht einfach.
Du brauchst nur einen HF-Generator (z.B. SMS von R&S), Frequenzzähler, einen Spectrumanalyser am besten mit Trackinggenerator und einen Abgleichschraubendreher.
Manchmal muss auch nur der Trimmkondensator neben dem Kanalquarz auf maximale Verständlichkeit gedreht werden. Das ist dann so die 95%-Lösung für Semiprofessionelle Anwendungen.
- Der Murxer -
Mein Name ist Programm
mein Name ist Programm
danke erstmal, aber ich glaube es ist doch besser wenn ich ihn in eine fachwerkstatt bringe.
gruß
Ja diese Geräte von R&S sind meines Wissens nicht gerade billig! Ich kenn mich da guuuut aus :D
Stützpunktkommandant, Land 3/2
Also,
der RE 228 macht keinen Ton beim Einschalten. Also ist soweit mal alles normal.
Des Problem ist dass du weder Mithören kannst, und auslösen tut er auch nicht, oder?
Vielleicht ist ja gar keine Schleife kodiert, bez. des Mithören nicht freigeschaltet? Des mal überprüft?
Mithören lässt sich per Lotbrücke machen. Uns die Schleifen werden mit Drähten kodiert.
Also wenn es an dem auch liegen könnte geb nochmal bescheid, dann such ich in den Unterlagen welcher draht welche bedeutung hat und welche Brücken entscheident sind.
Sonst bleibt wohl nur die Funkwerkstatt.
