Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Bosch FUG 8b fester Kanal ?
    Floriansegeberg Gast
    Ersteinmal Danke für Eure Beiträge.
    Das Gerät ist seit 5 Jahren bei der Neubeschaffung des Fahrzeuges verbaut und wurde aus dem alten Fahrzeug ausgebaut. Seit 2 Jahren ist ein neuer FMS Hörer verbaut und bis jetzt lief das Teil eigentlich super.
    Wir wollen doch nur wissen, ob eine feste Kanalumstellung möglich ist, und wenn ja, ob das ein großer Akt ist. Man mus nur Wissen wo und wie. Lötereien sind als Fernsehtechniker wohl kein Problem.
    Allein die Fehler Ermittlung hat uns 90 Euronen gekostet und nun wollen wir einfach Geld sparen und uns kein Neugerät für so kurze Zeit bis zum Digitalfunk kaufen.
    Wäre toll, wenn uns jemand hilft, der sich auch damit auskennt.
    HB
    Moin.
    Würde der Fehler im Bedienteil liegen, würde ich sagen "einfach die Leitungen brücken, die
    den BCD-Code für deinen Kanal ergeben" ..
    Der Fehler liegt aber nicht im Bedienteil, wie du sagst.
    Also muss man erstmal ermitteln, wo der Fehler liegt. Das hat auch 90 EUR gekostet ? Wer
    ist denn so böse ? Dafür könnte ich mich 3 Stunden in das Funkgerät verkriechen ..
    Ach ja, erm .. wo liegt denn nun der Fehler ? Für das Geld wirst du ja eine detailierte Anwort
    bekommen haben. Und danach könnte man nun defekte Bauteile tauschen - wonach aber auch
    wieder die Kanalauswahl funktionieren würde .. weil das Problem ja nunmal im S/E Block liegt
    und nicht im Bedienteil.
    Oder verstehe ich etwas falsch ?
    Gruss,
    Tim
    Laut Aussage vom Bosch Funkfachhändler ist der Kanalumschalter defekt und es kann wegen fehlender Ersatzteile nicht repariert werden. Denke mal, die wollen einfach nur neu verkaufen.
    Kompetenz ist auch in Vergangenheit nicht die Stärke von denen gewesen, doch hier im Umkreis Lübeck gibts keine anderen. Selbst zum Lautsprechertauch eines FUG8 musste ich 2 mal hin, bis es funktionierte.
    Das Bedienteil ist OK, hab ich ja mit nem anderem SE Gerät getestet. Kann nur am SE Block liegen.
    Heiko
    hier im Forum tummeln sich ja viele gute Funkhändler, die teilweise auch kostenlos einen Kostenvoranschlag machen.
    Da dieses ja nachweislich Nicht stimmt:
    Anrufen, Geld zurück verlanden und dann Beides (S/E-Block Und Bedienteil) einfach an einen der Üblichen Verdächtigen schicken...
    ("Übliche Verdächtige" sind unter anderem Heckmann, Kalina, Wolfgang, Joe usw. usw.)
    Wie sieht es bei den anderen Dekaden aus? fallen da auch die "oberen" fünf Kanäle aus?
    Ist es ein Fug8b1z (bzw die SMD NAchfolgevariante) also die schmale Variante wie sie ursprünglich von SEL gebaut wurde, oder ist es das KF802 (Die "Dicke" Variante).
    Wenn es dass KF802 ist, das FuG8b oder ein FuG8b1 (300´er Kanäle???)
    Bei den KF802 FuG8b1 gibt es eine Baugruppe "Kanalspeicher", hier werden aus dem vom BG kommenden BCD Werten die Logikpegel für die Synthesizerprogrammierung erzeugt.
    Wenn ich das richtig im Kopf habe sind es beim FuG8b 4Bit Proms als Kanalspeicher und jede menge 4000´er Logik-IC´s. Ich würde auf einen defekten Logik-IC tippen!
    (Wahrheitstabelle und Multimeter mal bemühen! Als RFT solte das ja kein Thema sein. Die Logikbausteine sind centkram und problemlos über (fast) jeden Elektronikdealer zu bekommen. Wenn einer der Proms im Eimer ist, dann wird es schwerer - habe ich bei den 8b aber noch nie gehabt)
    Beim FuG8b1 -KF802 sind es 8Bit Proms und weniger Logik- bzgl. der Logikbausteine gilt das vorher gesagt, aber hier hatte ich schon mehrmals tote Proms.
    Theoretisch ist es hier sicher möglich den "Kanalspeicher" zu "ziehen" und die entsprechenden Pegel für einen Kanal direkt am Syntheziser einzustellen.
    Über die Sinnhaftigkeit dieser Aktion für ein Gerät im Einsatzdienst braucht mann nicht zu diskutieren -> In ein Einsatzfahrzeug gehört ein 100% funktionierendes FuG8b1.
    (Daher hier auch keine Anleitung von mir - Wir beschaffen übrigends bis zum letzten Tag - Alleine in diesem Jahr werden bei mir im "Zuständigkeitsbereich" noch mindestens 7 neue FuG8b1 und 2 FuG9c in Dienst gestellt!)
    Und wer glaubt das Digitalfunk bereits 2009 in den Wirkbetrieb geht, der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Darüberhinaus MUSS Analogfunk in den Einsatzfahrzeugen sowieso noch vorgehalten werden bis DIGITALFUNK FLÄCHENDECKEND läuft! Und das gilt Bundesweit!
    (-> Überörtliche Einsätze die zuständigen Stellen der LZPD gehen von einer VOLLEN Doppelausrüstung ALLER Pol-Kfz bis mind. 2013 aus!!! Für die N-POL gilt selbiges)
    Bei den FuG8b1z wird die Kanalprogrammierung nur über Logikbausteine gemacht, ohne weiteren Prom. Theoretisch können alle Kanäle von 300-599 erzeugt werden, "verbotene" Kanäle sind durch einen Prom im BG gesperrt. Hier hilft wieder Multimeter und Warheitstabelle weiter! Eine harte Verdrahtung im Gerät würde hier bedeuten auf der Frequenzaufbereitung änderungen vorzunehmen -> nicht akzeptabel!
    Beim SMD-8b1 = Vergiss es -> Funkwerkstatt!
    ***Wichtig***
    So, nun steht fest, daß sich lediglich ein kleiner IC (MC140xxCP)für 80 Cent auf der SE Platine verabschiedet hatte.
    Komischerweise gibts auf nem Originalschaltplan keine Bezeichnung C3!!
    Danke für Eure Hilfe und unser Funkfachhändler bekommt nun böse Post von uns!!
    HB
    Moin..
    "C3 defekt" ist ein feststehender Begriff, der sich aber im Laufe des Threads erledigt hat!
    Er wird glaub ich sogar in diesem (ansonsten in div. anderen von mir) erklärt.
    Gruss,
    Tim
