Dose reicht für 60 Atemzüge.... (Sagt die Website)
Das wären bei 15 Atemzügen (das sind wenig für einen Erwachsenen) pro Minute -> 4 Minuten...
Jetzt bedenken wir allerdings folgendes, ein Mensch der eine Dyspnoe aufweist bzw. eine "echte" Hypoxie hat wird mit Sicherheit tachypnoeisch sein und auch eine reflektorische Ventilationssteigerung aufweisen.
Gehen wir jetzt von einer Atemfrequenz von 30 (und das ist durchaus steigerbar) Zügen pro Minute aus, dann reicht die Flasche noch ca. 2 Minuten.
Kommt jetzt noch die reflektorisch-kompensatorische Hyperventilation hinzu also von 500ml auf ca max. 1500ml, wir nehmen mal 1000ml Inpirationvolumen, dann teilen wir die 2 Minuten durch 2.
Es bleibt 1 Minute übrig.
Das sind 60 Sekunden medizinischer Sauerstoff, wenn alles dicht ist und der Pat. eine nicht allzu start ausgeprägte Dyspnoe aufweist...
Leider kann man nirgendwo erfahren ob die Dose tatsächlich einen so hohen Flow ermöglicht den ein tachypnoeischer Pat mit Ventilationssteigerung braucht... Sonst würde er ja ein Vakuum saugen (Wenn die Maske dicht sitzt)?!?!?... Naja das führt zu weit ;)
Ob diese 60 Sek. die Anschaffung einer solchen Dose werd ist obliegt jedem selber...
Man kann sagen 60s sind besser als gar nichts... aber ob es wirklich viel bringt?!?!
Zumindest kann man damit keinen COPDler in eine CO2-Narkose treiben, immerhin ;)
