Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Status "nachdrücken"
    Bei uns wird zusätzlich auf den Notfallprotokollen u.a. die Alarmzeit, Ausrückzeit und Eintreffzeit notiert.
    Dieses Protokoll wird als Urkunde auch archiviert. Im Zweifel kann auch dies zu Beweissicherungszwecken herangezogen werden.
    Der Funkempfang ist in der Regel ja nicht zu 100% gewährleistet.
    Und es zählt auch, wann du beim Patienten ankommst, ob die Hilfsfrist eingehalten wurde, etc.
    Es wird die niemand einen Strick draus drehen, weil das FMS nicht funktioniert hat. Im übrigen, wenn Du den Status auf dem display siehst, dann wurde er durch das Leitstellenprogramm bestätigt und ist somit irgendwo in ner Logfile gesichert.
    PS: Mit manchen Programmen kann auch der "Displaystatus" eines Fahrzeuges abgefragt werden, ohne daß es die Besatzung merkt.
    Das ist ein Irrglaube. Die Quittierung erfolgt bereits im FMS-Konzentrator auf Hardwareebene. Die Meldung wird dann nur noch über COM oder TCP/IP an den ELR weitergeleitet und dort verarbeitet (oder auch nicht).
    Wird das nicht mitgeloggt?
    Nur die letzten.. ich glaub 50 steht in der TR-BOS .. und das nur "im RAM" und "optional auslesbar" ..
    Es geht bei der Funktion eher darum, das kein Status verloren geht, wenn der ELR nicht bereit ist,
    Daten zu empfangen .. also FIFO voll ist oder oder oder ..
    *EDIT* Dann sollte man die Einweisung auf eure Funkgeräte verbessern...
    Einweisung ? Was ist das ?! Da hast Du Recht ! Aber nachdem heutzutage (zumindest in -BY) kaum noch einer ein Sprechfunkzeugnis gemacht hat.
    "411 WU, der Kanal stimmt doch, warum antwortet die Leiststelle nicht".... :-)
    Die Pseudo-Funklehrgänge während den San bzw. RS/RA Ausbildungen kann man auch in der Pfeife rauchen...
    Einfach nicht mehr funken. "Ich hab keine Einweisung und will das Ding nicht kaputt machen" ..
    Irgendwann ists die Leitstelle leid, die 112 anzunehmen für Auftragsvergaben..
    Wenn bei uns nach 2-3 Versuchen kein Status im Display angezeigt wird, melden wir uns direkt mündlich bei der Leitstelle.
    Ansonsten fragt die Leitstelle auch immer sehr kurzfristig nach
    Auch das ist nicht ganz richtig. Laut TR-BOS FMS gibt es beim Abfragen des Status durch
    Senden von Status 0 mit Richtungsbit LS -> FZG einen Quittungston. Man merkt also, wenn
    die Leitstelle den aktuellen Status abfragt, sofern nicht alle Quittungstöne ausgeschaltet
    sind (z.B. TDX 9 "Anrufton AUS")..
    Gruss,
    Tim
    Gruss,
    Tim
    Bei uns sind die Quittungstöne an, merken tuts aber trotzdem keiner, weil kaum einer die Funktion kennt. Dann "piept" das Gerät mal und keiner weiß warum...
