Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Funktisch
    Funktisch
    Hallo, wir uns uns bei der Feuerwehr einen Funktisch in Eigenbau bauen. Hinein sollen 2x4m und 1x2m, besprochen werden sollen alle drei Geräte mit einem Schwanenhalsmikrofon und es soll nur eine Sprechtaste geben, sowie drei Schalter um die Geräte auswählen zu können, die besprochen werden sollen. Nun zur Funktion. Auswahlschalter 1 wurde gedrückt und Gerät 1 kann über das Mikrofon besprochen werden. Nun soll Gerät 2 besprochen werden und man drückt den Auswahlknopf für Gerät zwei..... usw.
    Nun meine Frage, wie kann man das ganze realisieren? Welche Schalter usw.... Schaltplan? Bauteile? Uns ist schon klar dass es sowas von Funktronic gibt, wir wollen dieses aber aus eigenen Teilen zusammen bauen......
    Wäre für jeden Tipp dankbar.......
    Mfg und noch einen schönen Abend
    ich gebe dir den Tipp:
    kauf dir das fertig, dann hast du auch eine ausreichend gute und laute Sprache über die Geräte. Ich habe mit dem Eigenbau schlechte Erfahrungen gemacht.
    Schaut mal bei Funktronic nach dem Major BOS 2.
    Bei uns haben wir 2 Bedienteile im Funktisch und bedienen 1 x 4 Meter, 1 x 2 Meter und die Lautsprecheranlage im Gerätehaus.
    Wir sind sehr zufrieden damit, Einfache Bedienung und Installation.
    Mittels der Einbauwanne kann man das ganze auch Optisch schön in den Funktisch integrieren.
    Du benötigts einmal eine Anschaltbox, an die Du bis zu 4 Funkgeräte anschliessen kannst.
    An diese Box können dann bis zu 4 Bediengeräte angeschlossen werden.
    Vor 3 Jahren hat die Anlage mit 2 Bedienteilen, Kabeln und Einbauwanne um die 1.200 € gekostet.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Ups, hab da wohl was überlesen...
    Naja, das Einfachste wäre von z.B. Conrad 3 Stück Umschaltrelais (4-Polig), sowie einen 3-Stufigen Drehschalter.
    Drehschalter deswegen, um sicherzugehen, das immer nur 1 Funkgerät eingeschaltet ist.
    Ansonsten mußt Du dir ne Aufwändige schaltung bauen, die das sicherstellt.
    Beachten mußt du aber auch noch, das Du ein Schwanenhalsmicro hast, das für alle 3 Funkgeräte passt.
    Jenachdem, was Du für Funkgeräte hast, brauchst Du auch unterschiedliche Micros oder verstärker.
    Torsten
    Also hinein kommen die 4m Geräte von Motorola, FuG 8b-1 und von Motorola das FuG 9c. Wie sähe denn diese Schaltung mit normalen Schaltern aus?
    Also mit Schaltern/Tastern und Relais muß ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
    Alternativ ne SPS nehmen (z.B. Siemens Logo, gibts bei EBay ab 50€) die man frei Programmieren kann. Dann kannst Du das ganze auch schön über Taster Steuern und auch das Abwählen des Funkkreises auch Zeitlich einstellen, wenn gewünscht.
    Mit den Funkgeräten könnte es klappen, das man für alle das Gleiche Micro nehmen kann.
    Ich habe so etwas mal in Relaistechnik selbstgebaut...
    Gedacht war das ganze für 4 FuG 8b/9c an drei Besprechungsplätzen. Das ganze war so konzipiert, dass von jedem Platz über Taster das jeweilige FuG gewählt werden konnte. Problem dabei war halt, dass per Taster geschaltet wurde, so dass eine Selbsthaltung der Relais erforderlich war. Weiterhin musste ausgeschlossen werden, dass mehrere FuGs von einem Platz gleizeitig besprochen werden konnten, aber gleichzeitig drei FuGs von unterschiedlichen Plätzen bedient werden konnten.
    Das ganze war dann nur mit über 100 Relais realisierbar!!!
    Einzige Vorgaben, die ich mir gemacht hatte:
    -Schaltung über Taster und gleichzeitige Anzeige der Zustände über LEDs
    -Wird Taster 1 gedrückt ist Hörer/Mic, Lsp zu FuG 1 geschaltet
    -wird Taster 2 gedrückt, fällt die Durchschaltung zu FuG 1 automatisch ab und es wird zu FuG 2 geschaltet.
    -Verriegelung gegen nicht benutzte Geräte
    -12V Versorgungsspannung.
    Im Prinzip hat am Ende alles im Testlauf reibungslos funktioniert. Am besten hörte sich das Klacken beim Umspringen von ~20 Relais gleichzeitig an. Allerdings ist das ganze nie zum Einsatz gekommen, weil ich mich im Endeffekt für die MBOS 2 entschieden habe, die ähnlich wie mein Vorhaben funktioniert, aber mit deutlich weniger Elektronik auskommt.
    Weiterhin war die Wärmestrahlung der Relais doch nicht ganz außer Acht zu lassen...
    Im Bildanhang mal die Relaisplatine, die für eine Besprechnungeinhet nötig war. Dazu kamen dann zwei weitere, plus eine Patine zum Anschluss der FuGs, auf denen noch einmal ein "paar" Relais saßen.
    Und damit jetzt keiner denkt, ich wäre bekloppt, so etwas aufzubauen ud dann doch in die Tonne zu treten: Ich habe das ganze während meiner Ausbildung zum Elektroniker realisiert und das Material wurde mir von meinem Ausbildungbetrieb gestellt.
    Zum Schluß noch mein Tip: Major BOS 2!!!
Hits:	522
Größe:	82,4 KB
    Gerrit Peters
    Nur in Relaistechnik und dann noch mit den 12V Printrelais, dass dann noch so gut aussieht... Da kann ich dir nur sagen: Respeckt, schaffen nur wenige so ;)
    (Ok, wieviel Anläufe hast du gebraucht? :D )
    wir hatten in unserem alten Funktisch genau eine solche Schaltung für 3 FuGs drin.
    drei Taster für die FuG-Auswahl und einen für die ELA.
    dann unten drunter nochmal Ruf I und II und die Sendetaste.
    Ein Gerät war immer angewählt. Wurde ein anderes angewählt, wurde das vorherige abgewählt usw...
    was reine Relaisschaltung und gar nicht mal so aufwendig...
    Wenn du noch Bedarf hast, einfach PN, dann schau ich mal in der Kiste mit den alten Teilen des Tisches und schaue wie es genau realisiert war.
    Sebbel2
    Zitat Zitat von Picolino Beitrag anzeigen
    Hierfür gibt es denn auch preiswerte Tastensätze mit mechanischer gegenseitiger Auslösung oder aber Magnettasten, bei denen sich das Auslöseverhalten beliebig schalten lässt.
    m.f.G.
    Ja, das wäre auch ne Möglichkeit...
    Hatten hierfür das Standart Rafi-Programm drin, wegen der Einheitlichkeit mit der restlichen Steuerung...
    Sebbel2
    Um noch mal dieses Thema hochzuholen . . .
    Die Fa. Häusler hat auch so was entwickelt, das ganze nennt sich "3-fach bzw. 4-fach Mikrofonfeld für BOS Funkanlagen".
    Übersichtsseite: http://funksysteme.de/fw-mikrofon.htm
    Handbuch mit Schaltung: http://funksysteme.de/download/Handb...%203%20BOS.doc
    Hat in der letzten Zeit schon mal jemand so etwas als Eigenbau realisiert?
