Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: FUG8b1: MBG + FMS Hörer
    was passiert, wenn ich ein Motorola FUG8b1 mit FMS-Bedienteil mit einem FMS Hörer verbinde und am Bedienteil auf "FMS" stelle?
    Von wo kann ich FMS Status senden?
    Sind Probelme, Fehler, Defekte zu erwarten?
    Servus!
    Ich würde sagen, dass zwar keine Defekte aber zumindest Probleme zu erwarten sind.
    Ich denke da v.a. an die Statusaussendung bei Sprechtastenbetätigung, die ja einmal vom BG und das andere Mal vom Hörer (evtl. zeitgleich bzw. minimal versetzt) kommt.
    Wenn ein normaler Status gegeben wird, dann wird dieser wohl vom jeweiligen Gerät (also BG oder HA) generiert, was theoretisch eigentlich keine Probleme darstellen sollte. Fraglich ist nur, ob die Quittung dann bei beiden Geräten sauber aufgenommen wird (da ja das "nichtstatusgebende" Gerät auch keine Quittung erwartet).
    Hier würde ich sagen: Versuch macht kluch... ;-)
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Versuche es mal und berichte von den Erfahrungen. Ich hatte mal den Fall, dass durch den Aufbau mit zwei FMS-Hörern eine Ketten-FMS losging. Der 1 Hörer sendete, die Lst quittierte, der zweite empfing und quittierte diese Quittung, die Lst quittierte die Quittung vom 2 Hörer, diese Quittung von der Lst quittierte wieder der erste Hörer und so weiter....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Zitat Zitat von AkkonHaLand Beitrag anzeigen
    [...]der zweite empfing und quittierte diese Quittung, die Lst quittierte die Quittung vom 2 Hörer[...]
    Servus!
    Das verstehe ich nicht. Warum sollte ein FMS-Gerät eine Leitstellenquittung quittieren? Wo ist da der Sinn?
    Alex
    Es macht weder Sinn, noch ist es möglich. TR BOS FMS lesen und dann hat man verstanden, warum es nicht geht. Eine Quittung wird nicht quittiert.
    Ebenso ist es auch nicht möglich zwei parallel geschaltete FMS-HA dazu zu bewegen den Funkverkehr permanent zu belegen. Nach zwei Sendeversuchen ohne Quittung ist Schluß. Einzige Ausnahme: Die Notrufprozedur. Da sind noch ganz andere Einstellungen möglich ...
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    War das nicht so, daß im FMS Betrieb der Status gefiltert wird und somit gar nicht mehr den Hörer ereichen würde?
    Ja, z.B. beim Teledux und den meisten Handapparaten wird im Hörer des angeschlossenen HA und beim MBG auch am Gerätelautsprecher das FMS nicht ausgegeben. Ist ja auch bedeutend schonender für die Ohren. Bei der engegebenen Konstellation ist es also höchst unwahrscheinlich, dass ein FMS HA auf irgendwas (empfangsseitig) reagieren wird. Da er die Quittung nicht empfängt wird er zwei Sendeversuche pro Statustastendruck starten und im Diplay nichts anzeigen. Auch die akustische Quittung wird ausbleiben. Das MBG deswegen dann auf Baustufe 1 zu programmieren wäre zwar ein Workaround ... Aber ich frag mich immer noch was bringt das ganze?
    Tom, was passiert beim Motorola FuG8b1 am Anschluss der Fahrzeughalterung? Ist da die NF auch gefiltert?
    EDIT: Als Anwendung könnte ich mir eine Verwendung des FMS-Hörers als Zweitbesprechung (z.B. Pumpenbedienstand) vorstellen.
    Ja. Auch auf dem Zusatzlautsprecher wird ein mit Telegrammvorlauf und Blocksynchronisation erkanntes FMS-Telegramm weggedrückt.
    Ah ja, klingt logisch.
    Aber spinnen wir das Thema mal weiter: Wie würde man hier die Problematik eines FMS-Hörers als Zweitbesprechung lösen können? Nur über den Umweg BS I am MBG zu programmieren, also das MBG zu kastrieren? Oder gleich nur ein BG dranschrauben und als Erstbesprechung auch einen FMS-Hörer verwenden?
    Also nur im überfliegen des Thread würde mir auf Anhieb die 37pol Buchse und ein
    selbstgebautes "Y-Kabel" einfallen - Zulassungstechnisch bösartig, ganz klar, würde
    aber wohl funktionieren.
    Gruss,
    Tim
    Das funktioniert immer:
    S/E-Teil + 2 x Commander 5 BOS incl. entsprechender Verkabelung samt HA-Auflagen.
    Über den Preis unterhalten wir uns dann an anderer Stelle.
    denke mal da is ein dux 9 billiger mit 2 FMS Handapparaten.
    Nur wenn Du nicht das originale Y-Kabel dazu nimmst.
    Und: FuG8 sind leichter und günstiger gebraucht erhältlich als das TDX9.
    Und sooo günstig sind die BHA für das TDX9 auch nicht wirklich. Zudem nerven die Gummitastaturen, die alle Nase lang ausfallen.
    Das war jetzt auf alles neu bezogen mit dem günstiger.
