was passiert, wenn ich ein Motorola FUG8b1 mit FMS-Bedienteil mit einem FMS Hörer verbinde und am Bedienteil auf "FMS" stelle?
Von wo kann ich FMS Status senden?
Sind Probelme, Fehler, Defekte zu erwarten?
Servus!
Ich würde sagen, dass zwar keine Defekte aber zumindest Probleme zu erwarten sind.
Ich denke da v.a. an die Statusaussendung bei Sprechtastenbetätigung, die ja einmal vom BG und das andere Mal vom Hörer (evtl. zeitgleich bzw. minimal versetzt) kommt.
Wenn ein normaler Status gegeben wird, dann wird dieser wohl vom jeweiligen Gerät (also BG oder HA) generiert, was theoretisch eigentlich keine Probleme darstellen sollte. Fraglich ist nur, ob die Quittung dann bei beiden Geräten sauber aufgenommen wird (da ja das "nichtstatusgebende" Gerät auch keine Quittung erwartet).
Hier würde ich sagen: Versuch macht kluch... ;-)
Alex
Versuche es mal und berichte von den Erfahrungen. Ich hatte mal den Fall, dass durch den Aufbau mit zwei FMS-Hörern eine Ketten-FMS losging. Der 1 Hörer sendete, die Lst quittierte, der zweite empfing und quittierte diese Quittung, die Lst quittierte die Quittung vom 2 Hörer, diese Quittung von der Lst quittierte wieder der erste Hörer und so weiter....
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
Es macht weder Sinn, noch ist es möglich. TR BOS FMS lesen und dann hat man verstanden, warum es nicht geht. Eine Quittung wird nicht quittiert.
Ebenso ist es auch nicht möglich zwei parallel geschaltete FMS-HA dazu zu bewegen den Funkverkehr permanent zu belegen. Nach zwei Sendeversuchen ohne Quittung ist Schluß. Einzige Ausnahme: Die Notrufprozedur. Da sind noch ganz andere Einstellungen möglich ...
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
War das nicht so, daß im FMS Betrieb der Status gefiltert wird und somit gar nicht mehr den Hörer ereichen würde?
