Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fensterdurchführung
    Fensterdurchführung
    Ich erlaube mir gleich noch ein Thema zu eröffnen...
    Nun geht es um eine Fensterdurchführung des Antennenkabels. Meine Groundplane steht auf der Terasse, das Antennenkabel wird nun beim schließen der Terassentür eingequetscht.
    Ich weiß das es das Thema schon mal gab... Das Ergebniss war das sich eine Fensterdurchführung für Sat-Kabel (75Ohm mit F-Buchsen) eignet, da die 75Ohm auf den 30 Zentimeter beim Empfang vernachlässigbar sind.
    Dennoch finde ich das sich die Störquellen summieren... Ich müßte vom Koax auf einen F-Stecker, von dort auf die F-Buchse der Durchführung, durch die Duchführung, dann wieder F-Buchse und F-Stecker...
    Wäre es nicht besser das Koax-Kabel durchzuschneiden und ein Stück Boxenleitung (Zwillingsader mit 1,5m²) dazwischen zu löten?
    Die Verbindungsstellen würden sich von 4 Steckverbindungen auf 2 Lötstellen reduzieren.... Wäre das möglich, hat das mal jemand probiert?
    Mfg,
    Micha
    Du hast ja bei der Fensterdurchführung keine vier Steckverbindungen. Der F-Stecker dient ja quasi nur zur mechanischen Befestigung. Bei F-Steckern steckst du ja die Seele des Kabels in die Fensterdurchführung.
    Würde dann doch die Fensterdurchführung empfehlen.
    Reissdorf
    Hallo und vielen Dank für die Wortmeldung!
    Ich habe bereits am Wochenende in der E-Bucht eine Fensterdurchführung für 1€ zzgl. 1,50€ Versand geschossen und da ich eh bei Conrad bestellen muß, ordere ich die benötigten Stecker gleich mit.
    Du hast Recht: Ein F-Stecker ist eigentlich kein richtiger Stecker, das habe ich nicht bedacht*schäm*
    Mfg,
    Micha
    Schon mal daran gedacht ein Loch durch die Wand zu bohren?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    :grins:
    Da hab ich auch grad dran gedacht. Warum einfach wenns auch umständlich geht?
    Das Thema ist schon abgefrühstückt, dennoch möchte ich mich nochmal zu Wort melden in der Hoffnung so jemanden helfen zu können der sich ebenfalls für eine Fensterdurchführung interessiert und per Suche dieses Thema findet.
    Ich habe o.g. Fentserdurchführung (75 Ohm mit F-Buchsen) eingebaut und getestet. Das Ergebniss war erschreckend. Der Empfang hat sich radikal verschlechtert, ich habe Abstand von Fensterdurchführungen genommen und nun doch gebohrt...
    Mfg,
    Micha
