Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Stromerzeuger Starterbatterie - Trotzdem starten?
    Hallo Leute,
    an unserem Stromerzeuger im LF16 ist ein Stromerzeuger mit Briggs & Stratton Motor verbaut. Dieser hat eine Batterie zum Starten, welche immer am Fzg zum laden hängt.
    Überall wird einem gesagt, dass wenn diese Batterie leer ist, oder zu wenig Spannung bringen kann, kann man ihn auch nicht von Hand, also per Seilzug statt mit Starterknopf anlassen.
    Jetzt hatten wir beim Einsatz den Fall, dass er per Startknopf und per Seilzug einfach nicht anspringen wollte. Es haben viele (unter anderem auch ich) dran gezogen.
    Als wir zurück waren, zogen wir an, und er lief ganz normal. Also vermuteten wir, dass sich die Batterie wieder erholt, bzw geladen hat.
    Ein Kamerad meinte dann, der Motor muss auch per Seilzug ohne Batterie funktionieren. Also klemmten wir die Batterie mal ab, und siehe da, tatsächlich springt der Stromerzeuger auch so an.
    Aber im Einsatz tat das Ding keinen Mucks.
    Wer hat nun Recht? Unser Kamerad, oder die Lehrbücher bzw. Schulen, die sagen, wenn Batterie leer, dann geht nichts???
    Grundsätzliches:
    Jeder Motor KANN ohne Batterie angalassen werden und läuft dann auch.
    Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Zündung in einem einwandfreien Zustand und die Treibstoffzufuhr gesichert ist.
    Alle Motoren mit einer Handstartvorrichtung benötigen keine Batterie, da sonst ja diese überflüssig wäre. Auch Dieselmotoren könnnen von Hand angelassen werden lassen. Wie ihr es ja selbst schon erlebt habt startet der Motor auch ohne Baterie. Meistens wird jedoch vergessen das auch bei einem anlassen von Hand der Zündschlüssel/Zündschalter auf "START" stehen muß um den Zündstromkreis zu schließen.
    Eine leere Batterie zeugt allerdings meistens von mangelnder Wartung und zu wenig Probeläufen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Es stimmt definitiv, dass es Motoren gibt die mit einer defekten oder auch ohne Batterie nicht laufen. Warum das so ist...?
    Müßte ja irgendwas mit der Zündung zu tun haben, also keine Batterie kein Zündfunken.
    Der Zündfunke (Otto-Motor/Fremdzünder) wird im Normalfall nicht durch die Batteriespannung erzeugt, sondern von der Spannung der Lichtmaschine/Generator. Diese arbeitet immer dann wenn der Motor dreht und erzeugt den Strom für die Zündfunkenbildung auf induktive Weise.
    Der Diesel ist ein Selbstzünder bei dem das Kraftstoff-Luftgemisch durch die Temperatur des hohen Druckes zur Entzündung gebracht wird.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Wie alt ist die Batterie ? Eine Batterie mit Zellenschluss z.Bsp. verbrät den größten Teil der Energie die bei manuellen Startversuchen durch die LiMa erzeugt wird. Das würde erklären dass er mit abgeklemmter Batt sofort angesprungen ist .
    ~Joe~
    Servus Joe,
    die Batterie ist 4 Jahre alt. hat aber noch Spannung und Kapazität. Säurestand war eigentlich auch ok.
    Ne Neue ist schon in Bestellung ;-)
    Aber wie gesagt, durch wundersame Weise springt er auch ohne Batterie an.
    Wenn du wegen meinen Teilen die bei dir noch sind neue Infos hast, bitte kurze Mail.
    Hoff du kommst evtl. mal dazu in nächster Zeit dir die anzugucken!
