Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Groundplane installieren...
    faboi Gast
    Hallo alle zusammen,
    ich muss wohl eine Antenne installieren, dass ich den 2m-Funk hören kann. So jetzt sollte ich ja eine Groundplane installieren und da bin ich auf folgende gestoßen:
    http://www.thiecom.de/gpa135-175-mhz.html
    Ebenfalls gibt es diese in Fiberglasausführung: http://www.thiecom.de/sa216.html
    Jetzt wäre meine Frage welche hier besser geeignet ist und warum diese so günstig sind (im Gegensatz zu Kathrein oder Procom)?
    Wenn ich gerade am Kabellegen bin ist die Idee aufgekommen gleich eine zweite für den Melder (2m) zu installieren. Wie weit müssten diese dann auseinander installiert werden? Reicht hier eine Art T-Stück oder müssten diese untereinander an den Mast?
    (Soll auf ein Hausdach fast an den Gibel!)
    Vielen Dank für eure sachdienlichen Kommentare!!!
    ja, ich weiss ja nicht was du da hören möchtest.
    Ich kenne im 2m-Band nur den BOS-Funk und den Amateurfunk.
    Aber diese Antenne ist eher für den Amateurfunk, so wie es aussieht.
    Anderenfalls könntest du dir auch eine Antenne selber bauen :)
    faboi Gast
    Natürlich will ich den BOS-Funk hören, sonst wär ich ja im falschen Forum! ;-)
    Die Fiberglasantenne ist für den Amateurfunk, aber macht das ein Unterschied??
    Die Bastlerlösung hab ich mir auch überlegt, jedoch sollte es eine professionelle Lösung sein, da hier ein Hausalarm dran hängen soll! Und wo ich diesen Preis gesehen hab...
    Ein Unterschied ist da sicher drin, schon alleine weil der Amateurfunkbereich im 2-Band in einem anderen Frequeunzbereich liegt, als der BOS-Funk...
    Aber normalerweise müsste das funktionieren. Nur weiss ich nicht wie dass mit dem Koaxialkabel ist, ob das passt
    Nimm die erste,die hat 40 Mhz Bandbreite,die geht für Afu (144Mhz) und BOS 168 bzw.172 Mhz und für den ganzen anderen Kram dazwischen.
    Warum diese Antennen so preiswert sind? Schraub die mal und eine Kathrein 15 Jahre auf das Dach und schau sie Dir dann mal an.
    Was glaubst Du,welche ist wohl besser? :-) Siehst Du...
    Ciao Echelon
    Trotzdem mal als Frage...
    Passt das Koaxialkabel denn in den Scanner ? Eigentlich sind die Anschlüsse doch ganz andere...
