Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Ja es sind in jedem einzelnen Profil für jede einzelne Schleife andere Töne zu programmieren.
    Zum Bleistift:
    Profil 1: Schleife 12345 AABBAABB
    Profil 2: Schleife 12345 __A__AB_
    Zum Bleistift:
    Ist auch ne Lösung. Ich meinte aber die Tonhöhen, also gleiche Tonfolge wie z.B. AABBAABB aber in unterschiedlichen Frequenzen. Da kann man ja Drei einstellen
    Die Tonhöhe ist für alle Töne gleich.
    D.h. ABABAB bei Schleife 1 = ABABAB bei Schleife 2.
    Du musst in den Melodien, falls man das so nennen kann, variieren.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Bos Funk in den USA
    In den USA gibt es im Sprechfunk der BOS heufig einen interessant klingenden Ton.Immer am Anfang eines Trägers. Er hat ein bischen was von unserem Deutschen FMS, dieses "TSCHAK_TSCHAK".Der Ton klingt in der Tonlage insgesamt etwas höher als unser FMS.Ich hoffe ihr wisst was ich meine :). Wie genau heißt dieses, vermutlich für Datenübertragungen genutztes Geräusch? Hat es die selben aufgaben und Funktionen wie das deutsche FMS? Habe viel rumgesucht aber bin nicht fündig geworden. Danke schonmal im Vorraus.
    Matthias
    Ps. Ich bin neu hier und habe allgemein wenig Forumerfahrung. Also bitte drauf hinweisen wenn etwas nicht so ist wie es seine soll ;)
    Ich weis nicht was die heute da aktuell einsetzen, denn der Fortschritt ist in den USA ja noch heftiger als hier in Europa.
    Aber wenn du allgemein sowas wie FMS/ZVEI-Digital/DigiS/BIIS1200 suchst, was speziell in den USA stark verbreitet ist: Nennt sich MDC1200.
    Hier in Europa kommt davon aber nur sehr, sehr wenig an.
    Die ganzen Konsumer-Geräte von Motorola (CP040 und CM3x0) können je nach Firmwareversion MDC1200 als PTT-Kennung, wahlweise am Anfang (nach PTT-Betätigung) oder am Ende (nach loslassen der PTT) einer Durchsage.
    Ebenso die größeren Modelle von Vertex Standard, aber alles bisher nur als PTT-Kennung!
    Irgendwann in den nächsten Wochen/Monaten bringt Vertex-Standard eine Serie auf dem Markt (HFG+Mobilgerät) welche nach den ersten Vorabinfos wohl etwas mehr MDC1200-Funktionalität vorweisen können soll.
    Wie weit das geht (Status, Selektivruf, Fernwirken?) ist noch nicht absehbar.
    Ich brenne schon darauf die Programmiersoftware mal durch zu wühlen, aber selbst die ist noch nicht wirklich fertig..:-(
    Ahhh Danke genau das habe ich gesucht. Ich wusste garnicht das das nur die Geräte von Motorola können.
    Ich hoffe das dass die kurtz Frage nicht sprengt aber kann man in allen Motorola Geräten MDC-1200 programieren oder beherschen das nur besondere Versionen?
    Ich habe hier noch ein MTS2000 UHF rumliegen welches programiert werden möchte, dann könnte ich mal explizit nach MDC-1200 in der Software suchen.
    Das ist genau der Knackpunkt:
    Motorola hat das MDC1200 Verfahren entwickelt, aber ausschließlich für den amerikanischen Markt vermarktet. Von daher können viele Motorola-Geräte in der amerikanischen Version MDC1200.
    Die Serie die wir heute als GP/GM 340/360/380 kennen beherrscht nix mehr dies bezüglich.
    Bei den Konsumergeräten CP040 hat man sich, weil es eben ein absolutes Low-Level Gerät ist, gespart eine spezielle Firmware für den EMEA-Markt zu schreiben, weswegen da eben noch MDC mit drinn ist.
    Man könnte fast sagen, das ein professionelles Funkgerät in den USA heute fast unverkäuflich wäre, wenn es kein MDC1200 könnte.
    Und bevor du auf diese idee kommst...andere waren da im Afu-Bereich schneller:
    Ein EMEA-Gerät GP3x0/GM3x0 einfach brutal mit amerikanischer HTxxxx Firmware flashen geht nicht! Ganz offensichtlich gibt es dort Hardwareunterschiede.
    Bei den alten Jedis soll das aber irgendwie möglich sein.
    Zumindest findet man über google diverse Youtube-Videos wo offensichtlich MDC1200 mit vollem Funktionsumfang auf scheinbar normalen GM1200&Co. laufen.
    Ob das mit der Hardware einer MTS2000 geht weis ich nicht.
    Was die neue Vertex-Standard Serie angeht, weis man bisher nur das die irgendwas mit MDC1200 können (aber nicht was alles). Achja, aber wie die Geräte aussehen, eis man schon, siehe Anhang.
Hits:	333
Größe:	100,5 KB
ID:	13071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	38,5 KB
