Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Kurze Ergänzung hierzu:
    Du kannst jedes Steckernetzteil nehmen, welches die Spannungsanforderungen erfüllt.
    Es kommt neben der Spannung auch auf die Strombelastbarkeit an.
    Bei Handscannern sollte man ein netzteil nehmen, was bei 6-12V locker mal 200-300mA liefern kann, ohne direkt ab zu fackeln.
    Bei neumodischen Scannern/Handfunken mit LiIon-Akku und Netzeilbuchse für 5-6V hingegen sollte man beim Netzteil mindestens 1A oder mehr vorsehen.
    Initialladestrom eines leergeschlürften LiIon-Akkus + Empfang mit etwas mehr Lautstärke + Displaybeleuchtung können da dank eingebauten Schaltwandler locker 3A aus dem Netzteil nuckeln. Selbiges sollte dabei dann nicht unbedingt die verwendete Steckdose mit einem unförmigen Plastikklumpen versiegeln..;-)
    Ob nun Linearnetzteil oder Schaltnetzteil ist völlig irrelevant.
    In beiden Lagern gibt es gute und schlechte Kandidaten.
    Wichtig sind zwei Punkte, sowohl bei Linear- oder Schaltnetzteil:
    - Geregelt! Steht also eine Spannung drauf, sollte auch genau diese raus kommen. Egal ob im Leerlauf oder unter Maximaler Strombelastung.
    - Störungsarm! Genauso wie billige Linearnetzteile (unterdimensioniert, schlechte Bauteilauswahl und Verarbeitung) neben der 100Hz Restwelligkeit zusätzlich noch den ganzen Müll aus dem 230V-Netz (Verzerrungen/Klirr, Spikes, fremde Spektralanteile (Rundsteuerzeugs, PLC, Langewelle, Kurzwelle usw.) durch lassen, haben billige und schäbige Schaltnetzteile eher das Problem das sie selber einen ganzen Lattenzaun an Störungen erzeugen und neben dem Verbraucher (hier: Scanner) noch zusätzlich das 230V-Netz mit verseuchen.
    Für mich, und bestimmt einige weitere User hier kommt ein weiteres Kriterium hinzu:
    - Energieeffizient!
    Linearnetzteile schneiden da generell schlechter ab als Schaltnetzteile.
    Soein Netzteil darf angemessen Strom ziehen, wenn es ein angeschlossener Verbraucher verlangt. Ist der Scanner aber abgeschaltet oder gar abgezupft, darf das Teil niemals spürbar wärmer werden als die umgebene Zimmertemperatur beträgt. Oder zumindest (eher für Lineare Netzeile als für Schaltwandler) im Standbybetrieb niemals die eigene Körpertemperatur (Finger des Users) überschreiten.
    Weil ganz ehrlich...:
    Wo schlummern die meißten Wandwarzen und Kleinnetzteile? Unterm Tisch? Hinterm Sofa?
    Wieviele dieser Dinger werden nur dann in die Steckdose gesteckt, wenn sie akut gebraucht werden?
    faboi Gast
    Ja, okay! Ich dachte jetzt, dass wenn auf dem Scanner eine Stromangabe steht tonkA! in der Lage ist diese zu lesen und dementsprechend zu handeln...
    Aber kurz zusammengefasst: schau auf deinen Scanner da stehen meistens die Anforderungen an das Netzteil und dann sollte es groß für deine Anwendung keine Probleme geben.
    Was haltet ihr von diesem hier?
    http://www.amazon.de/Stecker-Netztei...8392840&sr=8-2
    Oder ist es schlecht wenn man die Ausgangsspannung einstellen kann? Sprich, sollte ich lieber zu einen Netzteil tendieren, dass die 6V fest "eingestellt" hat?
    Hallo tonkA
    was hältst Du denn von dem hier: http://www.reichelt.de/Universalnetz...dc06ba496cc42f
    Hat nen bisschen Reserve und kannst noch für andere zwecke gebrauchen.
    Die Antwort hängt von der potentiellen Schusseligkeit des Fragestellers ab. Logisch, oder?
    Einmal auf 12V stellen und vergessen, Scanner drann....schwupps, was blubbert und stinkt denn plötzlich?
    Die beliebig bestimmbare und nur schlecht erkennbare Polarität der meißten "Universal-Steckernetzteile" ist ebenso ein Horror.
    Und das hier soll funktionieren mit dem 69 xlt-2?
    Ich meine wegen "max 1000 mA" usw. ;-)
    faboi Gast
    Die beliebig bestimmbare und nur schlecht erkennbare Polarität der meißten "Universal-Steckernetzteile" ist ebenso ein Horror...
    Wenn man weiß, worauf man achten muß ist dies aber relativ einfach. Ist eben "Universal"...
    Ist die Frage ernst gemeint?
    Wenn ja, ja das funktioniert. Das ist der maximale Strom der geliefert wird. Dein Scanner holt sich das was er braucht. Die Spannung ist hier viel wichtiger. Und die kannst du einstellen!
    Wir haben ein Fahrzeugladegerät GPL 1200 für unsere Motorola GP900 angeschafft. Diese haben einen Anschluss für den Zigarettenanzünder. Kann ich das Ladegerät auch an 24V betreiben? Typenschild ist leider keins mehr drauf.
