Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Zitat Zitat von BamBam89 Beitrag anzeigen
    auch ich hätte mal wieder eine Frage an euch.
    Ich hab mir einen gebrauchten Melder (xl+) für günstig Geld besorgen können.
    Hat einer ne Internetadresse für mich, bei welcher ich den Melder für wenig Geld nun vernünftig Bequarzen und Programmieren lassen kann?
    Beispielweise hier: http://www.funk-werkstatt.de/index.p...emid=59#Quarze
    Preise findest Du auf der Webseite.
    Besten Dank für die schnelle Antwort.
    Ich hätte aber noch mal ne schnelle Frage.
    Hat einer eine Internetadresse bei welcher man sich Quattro Alarmtöne anhören kann incl. des Alarmmusters(z.B. AABBCC)
    Besten Dank
    faboi Gast
    Mit http://www.christian-roettinger.de/re429piep.shtml kannst du sie simulieren und hier im Forum gibts auch Threads wo Tonmuster genannt sind...
    Besten Dank, den Tongenerator hatte ich allerdings schon. Suche eben lediglich Beispiele.
    Gruß BamBam89
    Ei dann such dir welche über die Forensuche...
    Ich kann die Themen-Nummer oben in der Adresszeile ja schon fast ausm Kopf tippen, so oft wird danach hier gefragt... (allerdings meistens in die richten Themen gleich rein ^^)
    Telefunken Scanner - Tuchel
    Hi, könnt ihr mir schnell helfen??
    Folgendes:
    Haben bei uns in der FFW einen Scanner von Telefunken (uralt)
    Habe zwei Bilder angefügt. Nun meine Frage:
    Was ist das für ein Anschluss? (meines Wissens ein 7-poliger Tuchel female, aber was macht er?)
    Danke schön!!!
Hits:	316
Größe:	55,8 KB
ID:	11190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	157,7 KB
    bei dem von dir gezeigten Gerät handelt es sich um einen Kofferempfänger der hauptsächlich von Sonnenburg gebaut und von Telefunken und verschiedenen anderen vertrieben. Hier kannst du die Unterlagen zum Gerät laden.
    Gruß Jan
    Hallo, gibt es zufällig ein Programm für eine Funkausbildung wo man den FMS Handapparat vorführen kann?
    Passt leider nicht zum Thema, aber hätte da eine Frage!
    Auf einigen Frequenzen empfange ich nur Töne die sich immer gleich
    anhören...
    Kann mir jemand anhannd der angefügten Datei (3 verschiedene Frequenzen) sagen um
    welche Art von Funk es sich handelt und ob man es irgendwie
    entschlüsseln kann??
    Kennt vielleicht auch jemand ein Programm zum entschlüsseln von Morse Codes?
    z.B. bei Amateurfunk
    Danke
    Geändert von rolhue (18.01.2010 um 22:21 Uhr)
    du hast anscheinend vergessen die Datei(en) mit anzuhängen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    @rolhue,
    Dann sage uns mal, auf welcher Frequenz sich das ganze abspielt.. und wo (Standort)
    Dann kann man schon mehr dazu sagen
    e.
    wo, rasche Antwort!! :-)
    Vergessen hab ich nicht die Datei anzuhängen,
    hab leider nur nicht bemerkt dass mp3 Dateien
    nicht zum hochladen gehn :-/
    LG Roland
    Dann packe sie mit WinZIP oder einem ähnlichem Programm!
    Edit: Ahja, hast Du ja schon gemacht. Aber die übertragungsart sagt mir garnichts.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Leider weis ich im moment nicht die genaue Frequenz da ich meinen Scanner nicht bei mir habe, aber so ca. im Bereich von 420 - 470 Mhz.
    Empfangen hab ich diese Töne in der Steiermark, Ö!
    Hoffe das du etwas damit anfangen kannst :-)
    LG
