Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Zitat Zitat von umlaut Beitrag anzeigen
    ne doch nicht! Pfad / Datei ist ungültig, Laufzeitfehler 75
    Bin jetzt weg muss später noch ma gucken: arghhh
    Servus!
    Schreibschutz von Ordnern und Dateien entfernen!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Schaltplan LGRA
    kann mir bitte jemand einen schaltplan für das LGRA von swissphone zukommen lassen?Am besten mit Werten von Kondensatoren widerständen, ect... danke
    lubof
    je mehr käse, desto mehr löcher. je mehr löcher, desto weniger käse. also: je mehr käse desto weniger käse.
    Servus!
    Diese Schaltpläne gibt's in den Serviceunterlagen zum LGRA, welche urheberrechtlich geschützt sind --> also gibt's die hier nicht!
    Alex
    ok, trotzdem danke
    lubof
    pageboylover Gast
    Hat jmd. erfahrung mit de, abhören von Gleichwellenumsetzern??
    Reicht eine Richtantenne aus?
    gruß
    Ist das nicht ein normales Relais, das die GW über 70cm reinbekommt und dann auf 4m wieder aussendet? Dann genügt jede Antenne!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    im Prinzip ja - aber ..........
    Abhängig von dem Hersteller der Gleichwelle liegen da auch noch Steuerungsinformationen an, die das "Abhören" der Gleichwelle nicht unbedingt angenehm gestalten.
    Siehe hierzu auch http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/gleichwelle.html
    Beste Grüße
    Klaus
    gruß
    Was hast DU vor ?
    Kommt ganz darauf an... ein bestimmter oder mehrere..
    Was für "Erfahrungen" soll man da widergeben ??
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
