Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Akkualarm beim Motorola LX2
    ich habe beim Scriptor ein Problem mit dem Akkualarm. Das Gerät piept andauernd und meldet einen schwachen Akku, de facto hält der Akku aber noch mehrere Tage. Irgendwann piept es wieder und der Akkualarm verschwindet, bis er nach einiger Zeit wieder auftritt. So geht es dann munter weiter, was natürlich ziemlich nervtötend ist.
    Auch wenn ich den Akku ordentlich auflade, piept er irgendwann (auch im Ladegerät) und meldet einen schachen Akku.
    Liegt das am DME selber (Defekt?) oder eher am eingesetzten Akku bzw. an der Abstimmung beider bzw. der Programmierung?
    Vielleicht hat ja jemand Tipps zur Behebung des Problems bei der Hand.
    blade33033 Gast
    Hast Ihn schon mal mit einer Normalen Batterie im Betrieb gehabt? So kannst du testen obs am Akku liegt.
    Ich hätte da auch mal ne frage:
    Gibt es einen Analogen Melder von Swissphone auf dem ich 2 Kanäle und min. 4 Schleifen legen kann Geht das beim M oder 96, oder muss des dann schon eher n Xli sein?
    Brauch nämlich 2 Kanäle da ich 2 Landkreise hab.
    MFG
    Allso zu 100% geht das mit dem Swissphone Memo MKA und dem Swissphone Joker MKA!!!
    Und hiermit Swissphone Quattro MKSi
    Geändert von Angriffstrupp (05.08.2009 um 16:55 Uhr)
    Gruß Angriffstrupp
    Wenn du sichergehen willst, das beide Alarmierungen zuverlässig ankommen, geht das nur mit 2 Meldern. Alles andere liegt in deinem Ermessen.
    Ja, gerade. Ich setze die (neue, volle) Batterie ein und nach einigen wenigen Minuten geht das Gepiepe los.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
