Kommt darauf an, was du dir genau vorstellst.
Es gibt vielerlei Peilantennen, die alle mehr oder weniger schmalbandig und zudem recht exotisch sind.
In aller Regel ist das Peilen mittels Richtantennen eine komplizierte Sache, nicht so einfach, wie sich ein Anfänger vielleicht denkt.
Aber schonmal soviel:
Yagis haben auf höheren Frequenzen deutlich mehr Bandbreite.
Eine wuchtige Yagi für 2m auf mehr als 10MHz Nutzbandbreite zu bekommen ist ein Krampf, eine Yagi für 1GHz hingegen arbeitet ohne besondere bauliche Anstrengungen locker 100-200MHz Bandbreite.
Will man mehr, kommt nur noch eine LPDA in Frage: Logathytmisch-periodische-Antenne.
Was fertiges kaufen? Schau dir hier mal die "FULL"-Variante an:
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler...ntennen_d.html
Selber bauen geht freilich auch, aber nur relativ aufwändig.
Doch, doch: Das passende Peilverfahren nennt sich "Homing".
Ganz ohne Peilantennen, funktioniert vereinfacht beschrieben so:
Empfänger wird mit realistsch systematischem Geländeplan durch's Gelände geführt und die Feldstärken standortabhängig mitgeloggt.
Dort wo die Feldstärke am höchsten war wird das Gelände eben feinmaschiger gezogen, bis man quasi auf dem Sender sitzt.
Aber der Fortschritt in Hard- und Software hat dazu geführt das eine sehr angenehme und Peiltechnik langsam auch für Hobbybereiche finanzierbar wird, welche im professionellen Umfeld bereits seit über 40 Jahren eingesetzt wird: Peilen nach dem Dopplerverfahren!
Plug&Play kauffähig sieht das so aus:
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler...cm-2020_d.html
Um auf superbillig zunächst erstmal ein zu steigen in diese Technik, gibt es auch eine Lösung mittels Soundkarte und Software.
Alles sehr, sehr mager, aber zum kennenlernen der Technik durchaus atraktiv:
http://www.coaa.co.uk/dfplotter.htm
Die Antennenumschaltbox muss man sich selber basteln, wie genau steht in der Hilfedatei des Programms. Sowohl die Peilung als auch die Steuerung der Antennenumschaltbox geschieht hier ganz simpel über eine vollduplexfähige Stereo-Soundkarte.
Musik um 900irgendwas?
Checke erstmal die Reichweite! Ist das Signal noch ein paar Straßen weiter wech zu hören?
Ist es tatsächlich ein reales Signal (Funkkopfhörer z.B.) handelt es sich definitiv um ein Gerät welches nicht genehmigungsfähig in Deutschland wäre.
Warscheinlicher wäre es eher, das es sich um ein Signal bei 433 oder 868MHz handelt, welches mit irgendeinem anderen starken Signal in deinem Scanner zusammen intermoduliert.
