Seite 66 von 66 ErsteErste ... 16525354555657585960616263646566
Ergebnis 976 bis 980 von 980
  1. #976
    Probleme bei Programmierung FME Swissphone XLSi
    ich habe folgendes Problem:
    bei der Programmierung des Melders hängt sich dieser bei Alarmauslösung in einer Dauerschleife des Wecktons auf (egal ob Vollarlarm oder stiller Alarm).
    Könnte es mir der Programmierstation zu tun haben? Ist ein normales LGA Expert, umgebaut als Programmierstation (USB Anschluss)
    Danke im voraus für eure Hilfe!!
  2. #977
    Was für ein Melder?
  3. #978
    Scanner empfängt auf BOS-Frequenz Radio
    Hallo zusammen, ich hab mich hier angemeldet weil ich nicht mehr weiter weiß...
    Ich hab mir für meinen Pkw den Albrecht AE33H gekauft um unterwegs ein bisschen mitzuhören. Der Scanner allerdings empfängt auf einer BOS-Frequenz Radio, im Hintergrund ist auch das FMS Klicken zu hören. Ich habe Antennen und Standort wechsel durchgeführt, selbst bei meinen Antennen auf dem Hausdach über die auch andere Scanner funktionieren empfängt das Teil Radio.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt ?
    MfG Benni
  4. #979
    Ich vermute du redest von einer 4m BOS-Frequenz, da du FMS erwähnst.
    Der Scanner ist richtig eingestellt...also stimmt die eingestellte Frequenz bis auf die letzte Stelle exakt überein mit der Kanalfrequenz?
    Ansonsten kann es nur eine Intermodulationsfrequenz sein.
    Eine Spiegelfrequenz ist eher unwahrscheinlich, da der AE33H bereits mit einer relativ hohen 1. ZF von 70,950MHz arbeitet.
    Intermodulationen hingegen entstehen immer dann, wenn ein Empfänger durch zwei oder mehr starke Signale übersteuert werden.
    Der Hauptschuldige wird sehr wahrscheinlich der Rundfunksender sein den du hörst, und der regional in deiner Stadt mit rundfunküblicher Leistung ausgesendet wird.
    Nun fehlt nur noch ein weiteres Signal welches in deinem Scanner zu Intermodulation führt.
    Wenn das allerdings schon mit der originalen Aufsteckantenne überall in der Stadt passiert, müssen diese Störsignale schon extrem stark sein, oder der AE33H hat einen grottenschlechen IIP³.
    Hirschmann Antennenstecker
    kann mir jemand helfen, diesen Antennenstecker zu bestimmen?
    Ist an einer Hirschmann Tarnantenne. Muss mir ein Kabel zwischen dieser Antenne und der Anpassbox anfertigen.
    Hat vielleicht sogar jemand so ein Kabel oder Stecker?
    Danke Euch!
    Viele Grüße
    Markus
Hits:	1033
Größe:	39,5 KB
ID:	17446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1048
Größe:	38,7 KB
ID:	17447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1019
Größe:	58,8 KB
ID:	17448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1049
Größe:	56,4 KB
