Seite 65 von 66 ErsteErste ... 1551525354555657585960616263646566 LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 975 von 980
  1. #961
    Motorola LX 4
    Kurze frage.
    Weiß einer von euch die Zeichencodirung vom LX4 da ich diese für Firemergency benötige.
    Hecke
  2. #962
    eine vermutlich ziemlich naive Frage hinsichtlich Antennenaufstellung: Ich hätte eine Diamond X50-N zur Verfügung, könnte diese aber nur im EG auf der Terrasse aufstellen, in einem Sonnenschirmständer o.ä.
    Ist es für guten Empfang erforderlich, die Antenne zusätzlich noch mit Masse zu versorgen? Wie macht man das am besten, ein Kabel von der Metallhalterung der Antenne zum metallenen Zaun?
    Müsste man die Antenne zusätzlich noch erden?
  3. #963
    Hat jemand Erfahrung mit "Pits Feuerwehrshop"?
    Guten Abend zusammen.
    Ich wollte einmal nachfragen, ob bereits jemand Erfahrung/en mit dem Feuerwehr-Onlineshop www.pits-feuerwehrshop.de sammeln konnte? Habe die Suchfunktion genutzt, aber keinen Eintrag gefunden. Sollte die Frage hier falsch sein, oder OT sein, bitte ich um Verschiebung in die korrekte Kategorie.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Marcell
  4. #964
    Bedienung Eurobos Zeus
    wie schalte ich die einzellnen Rics zu bzw. ab?
    Was bedeutet der Strich unter der Zahl oder die Zahl unter der Zahl?
    Beispiel:
    oder
    - - 3 -5 - 7 -
    Die ersten beiden Rics können nicht geschaltet werden.
    Warum auch immer...
    viele Grüße
  5. #965
    EuroBOS Zeus
    Hallo Daniel218,
    alles eine Frage der Programmierung. Im Menü müsste bei Dir auftauchen "Capcode Set" oder "RIC's schalten", damit kannst Du die RIC's, welche durch die Zahlen dargestellt sind, aus- oder einschalten. Mittels Programmierung ist es möglich, dass bestimmte RIC's sich nicht ausschalten lassen (also wenn Du bei Dir die RIC's 1 und 2 nicht schalten kannst, dann ist das bei Deinem Zeus individuell so programmiert worden).
  6. #966
    Peiker Mikrofon
    kann mir einer mir der Platine Helfen.
    Das scheint ein Vorverstärker zu sein. Hat da zufällig jemand einen Plan davon?
    Der befindet sich in einem Peiker Schwanenhalsmikrofon. Leider wurde das Kabel einfach abgeschnitten.
    Markus
Hits:	332
Größe:	119,4 KB
    Geändert von grisu1975 (06.02.2015 um 18:34 Uhr)
  7. #967
    Hier noch die andere Seite der Platine
Hits:	321
Größe:	42,5 KB
  8. #968
    Unterschied 2m Antennen
    Guten Abend,
    wir wollen an einen ELO-Container eine 2m Mastantenne installieren.
    Wir haben folgende Antennen im Fundus.
    K552628 2m 164-174MHz
    K51262 2m 146-174MHz
    Welche sollten wir nehmen?
    Für Standart 2m BOS Funk
    Danke für Antworten.
  9. #969
    Gehen würden beide.
    Der 2m BOS ist im bereich. 165,210-173,980 MHz.
    Da hätte auch Google geholfen.
    Markus
  10. #970
    Ich würd für mobile Anwendungen immer die Groundplane bevorzugen: K552628
    Da du dann weniger Last auf den Verschraubungen an der Spitze hast...
    Hallo kurze Frage, wenn ich mein Firemergency auf dem einen pc aktiviert habe und das system wechseln will, ist das kein Problem oder? Die Aktivierung ist ja im config Ordner gespeichert? mfg Patrick
  12. #972
    Du musst bevor du den Config Ordner in den neuen importierst das System erneut registrieren. Einfach copy&past funktioniert nicht
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  13. #973
    Danke, wie mache ich das?
  14. #974
    erstens bist du im falschen kurze Fragen Antworten Thema
    aber mit dem neuer Softawre von Fe sollte das genauso gehen wie bei AM3
    du loeschst die Lizenz datein aus deinem Config Ordener (vielleicht in einem extra Ordner sichern also nicht direkt loeschen)
    Dann auf dem neuen Rechner die Aktivierung erneut durchfuehren!
    Falls das nicht geht musst den Support bitten deine Lizenz frei zu schalten damit du es auf einem neuem System registrieren kannst!
  15. #975
    Gp 340 programmierung
    Hallo ,
    Ich suche im Raum Mannheim / Ludwigshafen jemand ( gewerblich oder privat), der Mir 5 gp 340 Motorola einheitlich programmieren kann..aktuell harmonieren nur 2 Geräte.
    Bin absoluter Laie und brauch da einen Fachmann.
    Danke
    Gruß Bernd
