Seite 37 von 66 ErsteErste ... 2324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 ... LetzteLetzte
Ergebnis 541 bis 555 von 980
  1. #541
    ok, trotzdem danke
    lubof
    je mehr käse, desto mehr löcher. je mehr löcher, desto weniger käse. also: je mehr käse desto weniger käse.
  2. #542
    pageboylover Gast
    Hat jmd. erfahrung mit de, abhören von Gleichwellenumsetzern??
    Reicht eine Richtantenne aus?
    gruß
  3. #543
    Ist das nicht ein normales Relais, das die GW über 70cm reinbekommt und dann auf 4m wieder aussendet? Dann genügt jede Antenne!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  4. #544
    im Prinzip ja - aber ..........
    Abhängig von dem Hersteller der Gleichwelle liegen da auch noch Steuerungsinformationen an, die das "Abhören" der Gleichwelle nicht unbedingt angenehm gestalten.
    Siehe hierzu auch http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/gleichwelle.html
    Beste Grüße
    Klaus
  5. #545
    Boss925
    Hab hier noch einen Ösi-BOSS925 im Mittelband rumliegen...
    Kurze Frage:
    Kann man den ins Oberband umbauen und wenn ja: Aufwand und wer macht das ??
    Marcus
  6. #546
    auch ich hätte mal wieder eine Frage an euch.
    Ich hab mir einen gebrauchten Melder (xl+) für günstig Geld besorgen können.
    Hat einer ne Internetadresse für mich, bei welcher ich den Melder für wenig Geld nun vernünftig Bequarzen und Programmieren lassen kann?
    Gruß BamBam89
  7. #547
    gruß
    Was hast DU vor ?
    Kommt ganz darauf an... ein bestimmter oder mehrere..
    Was für "Erfahrungen" soll man da widergeben ??
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  8. #548
    Beispielweise hier: http://www.funk-werkstatt.de/index.p...emid=59#Quarze
    Preise findest Du auf der Webseite.
  9. #549
    Besten Dank für die schnelle Antwort.
    Ich hätte aber noch mal ne schnelle Frage.
    Hat einer eine Internetadresse bei welcher man sich Quattro Alarmtöne anhören kann incl. des Alarmmusters(z.B. AABBCC)
    Besten Dank
  10. #550
    faboi Gast
    Mit http://www.christian-roettinger.de/re429piep.shtml kannst du sie simulieren und hier im Forum gibts auch Threads wo Tonmuster genannt sind...
  11. #551
    Besten Dank, den Tongenerator hatte ich allerdings schon. Suche eben lediglich Beispiele.
    Gruß BamBam89
  12. #552
    Ei dann such dir welche über die Forensuche...
    Ich kann die Themen-Nummer oben in der Adresszeile ja schon fast ausm Kopf tippen, so oft wird danach hier gefragt... (allerdings meistens in die richten Themen gleich rein ^^)
    Telefunken Scanner - Tuchel
    Hi, könnt ihr mir schnell helfen??
    Folgendes:
    Haben bei uns in der FFW einen Scanner von Telefunken (uralt)
    Habe zwei Bilder angefügt. Nun meine Frage:
    Was ist das für ein Anschluss? (meines Wissens ein 7-poliger Tuchel female, aber was macht er?)
    Danke schön!!!
Hits:	308
Größe:	55,8 KB
ID:	11190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	157,7 KB
  14. #554
    bei dem von dir gezeigten Gerät handelt es sich um einen Kofferempfänger der hauptsächlich von Sonnenburg gebaut und von Telefunken und verschiedenen anderen vertrieben. Hier kannst du die Unterlagen zum Gerät laden.
    Gruß Jan
  15. #555
    Sonnenburg
    @J@n
    Hast Recht das ist genau das, was ich gesucht habe. Leider bin ich keine Elektroniker oder soetwas, aber gehe ich richtig in der Annahme das ich von außen keine Möglichkeit habe den Empfänger an meinen Rechner (line-in) anzuschließen?? Müsste ich da das Gerät aufmachen, und dort wo der interne Lautsprecher angeschlossen ist, das Signal abzweigen??
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
