Zum Zustand
Zum Zustand
Geändert von Quietschphone (18.10.2009 um 22:04 Uhr) Grund: Bitte kein urheberrechtlich geschütztes Material ins Forum! Bei eigenen Dateien bitte Vermerk anbringen!
da hab ich gleich wieder ne neue frage =)
da der melder programmiert werden soll...will der nette herr auch die schleifen wissen
wie finde ich die heraus ..
Tja, wenn du die nicht hast, dann biste wohl nicht berechtigt die zu besitzen, oder?
Denn wenn du dafür berechtigt bist, gibt die dir sicher dein Wehr/Wachleiter ?
Oder?
Den hab ich noch garnich gefragt werde ich heute abend mal machen
Hallo Zusammen,
ich habe da auch eine kurze Frage:
Wir haben Probleme mit einem SEL FuG8b in unserem Unimog.
Es lässt sich nur sporadisch einschalten, egal ob mit gestarteten oder ohne gestarteten Motor. Ich sollte wohl erwähnen, dass wir den FuG-Koffer einsetzen. Manchmal schaltet sich das Gerät auch mitten im Betrieb ab. Einen "Wackelkontakt" habe ich erstmal ausgeschlossen, da auch im Fahrzeugstillstand ohne Motorbetrieb, sich das Gerät plötzlich abschaltet. Sobald man den hauptschalter des Fahrzeugs betätigt sieht man kurz wie das Bedienteil mit Energie versogt wird und dann wieder aus geht.
Ich habe hier gelesen, dass sich die Geräte bei zu niedriger Spannung selbst abschalten.
Ist das richtig? Kann mir jemand sagen, bei welcher Spannung das passieren kann?
Bei der letzen Messung lagen 11,7V über das Bordnetz an.
Bevor wir die Batterien des Fahrzeugs tauschen würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
Vielen dank
11,7 V im Stillstand ohne Stromzufuhr von extern (Lima) sind denk ich mal ok...
Mit laufendem Motor sollte so um die 14 V+-0,2V anliegen...
unsere Leitstelle wurde angesprochen:
Leitstelle X von Nero kommen (habs nicht genau verstanden, könnte auch nelo, hero oder helo gesagt worden sein. (nicht heros!))
wer hat die lst da angesprochen?
Danke im voraus.
Könnte vielleicht Heros gewesen sein...->THW
Er hat explizit geschrieben, das es "Heros" nicht ist.
http://funkfrequenzen01.de/bos002.htm
Schau da einfach die Liste durch.
Grüße Chris
hab ich wohl überlesen
Danke für den link, war dann wohl doch Nero.
Anfrage eines Kollegen von mir:
"Ich habe seit Kurzem einen Swissphone Hurricane Voice. Nach der Durchsage eines Alarms erscheinen zwei Zeiten, eine davon ist die Uhrzeit des Alarms (erscheint als 2.). Weißt Du, was die Zeit davor angibt?"
Kann mir jemand helfen?
Gruß, Mr. Blaulicht
Ich hab auch seit kurzem einen Hurricane Voice. Das erste ist das Datum, das Zweite die Zeit.
`Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
