Hallo Zusammen,
ich habe da auch eine kurze Frage:
Wir haben Probleme mit einem SEL FuG8b in unserem Unimog.
Es lässt sich nur sporadisch einschalten, egal ob mit gestarteten oder ohne gestarteten Motor. Ich sollte wohl erwähnen, dass wir den FuG-Koffer einsetzen. Manchmal schaltet sich das Gerät auch mitten im Betrieb ab. Einen "Wackelkontakt" habe ich erstmal ausgeschlossen, da auch im Fahrzeugstillstand ohne Motorbetrieb, sich das Gerät plötzlich abschaltet. Sobald man den hauptschalter des Fahrzeugs betätigt sieht man kurz wie das Bedienteil mit Energie versogt wird und dann wieder aus geht.
Ich habe hier gelesen, dass sich die Geräte bei zu niedriger Spannung selbst abschalten.
Ist das richtig? Kann mir jemand sagen, bei welcher Spannung das passieren kann?
Bei der letzen Messung lagen 11,7V über das Bordnetz an.
Bevor wir die Batterien des Fahrzeugs tauschen würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
Vielen dank
