Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 5-Ton-Empfänger und Handy-Alarmierung
    vor einiger Zeit gab es hier im Forum ja mal das Thema 5-Ton-Decodierung mittels µC. Ich habe das mal etwas erweitert und im Rahmen einer Studienarbeit ein Gerät gebaut, dass
    -einen 4-Meter Empfänger,
    -eine 5-Ton Auswertung und
    -einen Anschluss für das analoge Festnetz enthält.
    Man kamit damit also eine Stand-Alone Alarmierung aufbauen. Durch den Anschluss an das analoge Telefonnetz lassen sich im Alarmfall konfigurierbare Rufnummern anwählen. Alternativ kann auch über ein entsprechendes Datenkabel ein Handy mit SIM-Karte angeschlossen werden. Darüber können dann nicht nur die Anrufe getätigt werden, sondern auch SMS verschickt werden.
    Einige Leistungsmerkmale:
    -PLL-gesteuerter Doppelsuperhet-Empfänger.
    -6 5-Ton-Folgen mit bis zu jeweils vier Rufnummern konfigurierbar (eine 5-Ton-Folge lässt sich auch mehrfach einstellen, sodass zu einer Folge mehr als vier Nummern alarmiert werden können).
    -Rufnummern können über das analoge Festnetz (Anschluss an eine TAE-N-Dose) oder über Handy angerufen werden.
    -Über ein angeschlossenes Handy können auch SMS verschickt werden.
    -LCD, welches die letzten 5 Alarmierungen und die seit dem Alarm vergangene Zeit anzeigt.
    -Pieper, der einen Alarm akustisch signalisiert.
    -LED, die nach einem eingegangenen Alarm blinkt.
    -Lautsprecher mit Rauschsperre, um den Funk mitzuhören (nur für autorisierte Personen)
    -Konfiguration über PC (Terminal-Programm und Nullmodemkabel).
    Die Alarmierung über Handy habe ich mit einem Siemens C55 getestet. Um das Handy dauerhaft zu betreiben, benötigt man ein No-Name-Datenkabel (bei den originalen sind die Stecker nicht zu öffnen) und ein entsprechendes Ladegerät. Der Stecker das Datenkabels wird geöffnet und der des Ladegeräts abgeschnitten. Die beiden Adern des Ladekabels lötet man dann an die Pins des Steckers des Datenkabels (Steckerbelegung z.B. hier: http://www.nobbi.com/phones.htm) und anschließend schließt man den Stecker des Datenkabels wieder.
    Die Schaltpläne, Layouts (für Eagle) und Software gibt es hier: http://www-public.tu-bs.de:8080/~y0023797/SA/
    Allerdings ist keine detaillierte Aufbau-Anleitung vorhanden. Ein bisschen Erfahrung ist also nicht unbedingt von Nachteil bei einem Nachbau. Falls dazu Fragen sind, bitte hier stellen.
    Geändert von fentz (20.02.2008 um 23:14 Uhr)
    Klingt ja interessant!
    WErde mich mal einlesen..
    ja,
    wenn das alles so funktioniert ...
    HUT AB!!!
    Florian Pullenreuth Gast
    hab diese interessante Arbeit mal durchgelesen. mich würde mal interessieren wie teuer so ein gerät sein würde.
    hab mir auch das pdf gerade mal durchgelesen und ich finde es klingt doch recht interessant.
    Ich such gleich mal alle benötigten Bauteile bei Reichelt und Conrad zusammen und schau mal, was die so kosten...
    Das Teilchen nachzubauen reizt mich schon ordentlich aber leider kann ich keine Platinen ätzen... Und das wird wohl das teuerste sein, wenn man die machen lässt!?
    also -> Sammelbestellung ;D
    Wer will? ;)
    MFG Flo
    Die Bautteilliste im pdf ist nicht aktuell. Das Layout und der Schaltplan wurden noch mal etwas überarbeitet. Die aktuellen Layouts und auch Bautteillisten mit den Bestellnummern finden sich im RAR-Archiv. Die Materialkosten ohne Platinen (die hatte ich selber gemacht) belaufen sich auf 115 €. Ist also schon etwas teurer.
