Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: AUdiosignal Fug 8b-1 und Fug 8b
    Zitat Zitat von xcom Beitrag anzeigen
    danke.
    laut plan müssten die klemmen 7 und 8 korrekt sein.
    ich werde es ausprobieren!
    xcom
    Die Klemme 7 + 8 ist schon richtig, denn dort kannst du das Hörersignal abgreifen. Erfolg wirst du vermutlich nicht haben, da dort das selbe Signal wie an der HA-Buchse ansteht. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als den Funkhändler deines Vertrauens darum zu bitten, dir dein Gerät entsprechend umzuprogrammieren. Dann hast du das Signal voll zur Verfügung.
    roadrunner1900
    OK. Dass habe ich befürchtet. Ist jedoch ein Verusuch wert, denke ich.
    Ich höre jedoch zum ersten mal, dass man das Gerät diesbezüglich umprogrammieren kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es also möglich, das Ausfiltern des FMS-Signals aus dem Hörersignal zu deaktivieren????
    Ja es ist möglich, denn ich habe es schon mehrfach gemacht. Bei Geräten, die am DAT 855 von Carls angeschlossen wurden in Zusammenhang mit automatischer Navigation zum Einsatzort. Hierbei wird an den FMS-Auftrag der Leitstelle eine Koordinatenangabe mitgeschickt. FMS-Auswertung geschieht dann in dem DAT 855 von Carls. Vorher keine Auswertung, danach alles ok.Man sieht daran, dass es geht.
    roadrunner1900
    OK, danke!
    eine Frage habe ich noch:
    Irgendjemand hat mir mal zugetragen, dass die interne Dämpfung des FMS-Signals nur dann aktiv ist, wenn der Programmwahlschalter auf "FMS" steht. Wenn er auf "S/E" steht, soll dieser Effekt nicht auftreten, sodass das Signal ungehindert am Ausgang ausgegeben wird. Stimmt das??
    Problem Fug 8b (alt)
    Hallo Leute, ich haben schon die Foren durchsucht wie ein verrückter finde aber keine Antwort...
    Folgendes Problem...Wir haben auf der Wache ein Fug 8b (alt) dort greifen wir das Signal an der Klmme 7+8 ab, das auf dem Rechner Installierte FmsPro zeigt einen Soundpegel im roten Bereich an, bis hier hin ist ja noch alles ok, nun kommen wir mal zur Auswertung des FMS Signals...Als Land steht da Sachsen, Hamburg etc. sind fast alle Bundesländer Vertreten. Also Signal kommt an, scheint das aber irgendwie nicht richtig auszuwerten... Von Klemme 7+8 gehts in den Mikroeingang, Line In hab ich auch schon Probiert, Klemme 11+12 ebenfalls. Liegts an dem Stecker??? oder Am Fug 8b..falscher ausgang???
    Merci schon mal im Voraus für die Antworten
    Hatte ich vergessen, unten den Plan den ich hab, und der Hersteller ist Bosch
Hits:	615
Größe:	70,5 KB
