Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Hilfe bei Schaltung
    Hilfe bei Schaltung
    habe hier eine Schaltung wo einmal 4V und einmal 13V kommen. (Daran kann ich nichts ändern)
    Dementsprechend leuchtet die Lampe einmal eher leicht und einmal stark.
    Nun möchte ich, dass die Lampe nur bei den 13V leuchtet und bei den 4V gar nicht.
    Wie kann ich das OHNE Relais und ohne Helligkeitsverlust der Lampe realisieren?
    Geändert von FFW-Siegen (12.05.2008 um 10:42 Uhr)
    Intelligenz bezeichnet im weitesten Sinne die Fähigkeit zum Erkennen von Zusammenhängen und zum Finden von Problemlösungen. Intelligenz kann auch als die Fähigkeit, den Verstand zu gebrauchen, angesehen werden. Sie zeigt sich im vernünftigen Handeln. In der Psychologie ist Intelligenz ein Sammelbegriff für die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also die Fähigkeit, zu verstehen, zu abstrahieren und Probleme zu lösen, Wissen anzuwenden und Sprache zu verwenden
    wär ne einfache Transistorschaltung - oder steh ich jetzt aufm Schlauch?
    wäre auch mit ner Transistorschaltung dran gegangen.
    Musst dir halt nur den passenden Vorwiderstand für die Basisspannung ausrechnen, dann sollte das passen.
    Oder du nimmst dir ne 13V-Z-Diode und schaltest damit durch...
    Sebbel2
    des fänd ich fast eleganter (is mir aber auf die schnelle ned eingefallen ;-)
    Einfach ne Z-Diode in Sperrichtung in Reihe zur Lampe schalten...
    Z-Diode würd ich mit rund 8 bis 10 Volt nehmen...
    ok; ABER leuchtet die Lampe dann noch genau so hell wie zuvor bei den 13V?
    @FAbicard,
    Z-Diode fällt ohne zusätzliche Elektronik Flach!
    Mir ist keine (Handelsübliche) Z-Diode bekannt, die für solche Ströme ausgelegt ist!
    @FFW Siegen
    Für welche Nennbetriebsspannung ist die Lampe/Leistungsangabe ausgelegt?
    21W bei 12V?
    Die Einfachste Variante ohne grosse Elektronikkentnisse ist 4-5 Dioden vom Typ 1N400x zu nehmen und diese in FLUSSRICHTUNG zu schalten. Das ganze dann 2x Parallel und es ist eine Mindestspannung von ca. 5V Nötig damit überhaupt Strom fließt!
    Allerdings bekommt die Lampe nur noch eine Spannung von 8 Volt und ist damit dunkler!
    Einfachste Abhilfe: Eine Lampe für den anderen Spannungsbereich Wählen!
    Die Einzige Lösung MIT dieser Birne und OHNE Helligkeitsverlust währe eine Schaltstufe, die erst bei erreichen einer Schwellspannung durchschaltet!
    Ist aber nur mit Elektronikkentnissen möglich... Oder du musst dir jemanden suchen der dir das Durchrechnet!
    Carsten
    ***Wichtig***
    @FFW Siegen
    21W bei 12V?
    Carsten
    Richtig.
    Gibt es da schon so fertige Bauteile die ab U>10V durchschalten?
    Richtig.
    Also fertige Bauteile die das machen was du gerne hättest, also erst ab einer bestimmten Spannung durchschalten, aber dann ohne Spannungsverlust, gibt es so nicht!
    Zumindest nicht auf Bauteilebene...
    Ob es soetwas vieleicht als Bausatz gibt, das entzieht sich meiner Kentniss!
    Dafür gibt es zuviele Bausätze zuvieler Anbieter...
    Eine Möglichkeit soetwas zu realisieren habe ich mal angehangen...
    Aber OHNE Garantie, habe das jetzt nur mal sehr grob überschlagen!
    Carsten
Hits:	265
Größe:	19,5 KB
    ***Wichtig***
