Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Hilfe bei Schaltung
    Einfach ne Z-Diode in Sperrichtung in Reihe zur Lampe schalten...
    Z-Diode würd ich mit rund 8 bis 10 Volt nehmen...
    ok; ABER leuchtet die Lampe dann noch genau so hell wie zuvor bei den 13V?
    Intelligenz bezeichnet im weitesten Sinne die Fähigkeit zum Erkennen von Zusammenhängen und zum Finden von Problemlösungen. Intelligenz kann auch als die Fähigkeit, den Verstand zu gebrauchen, angesehen werden. Sie zeigt sich im vernünftigen Handeln. In der Psychologie ist Intelligenz ein Sammelbegriff für die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also die Fähigkeit, zu verstehen, zu abstrahieren und Probleme zu lösen, Wissen anzuwenden und Sprache zu verwenden
    @FAbicard,
    Z-Diode fällt ohne zusätzliche Elektronik Flach!
    Mir ist keine (Handelsübliche) Z-Diode bekannt, die für solche Ströme ausgelegt ist!
    @FFW Siegen
    Für welche Nennbetriebsspannung ist die Lampe/Leistungsangabe ausgelegt?
    21W bei 12V?
    Die Einfachste Variante ohne grosse Elektronikkentnisse ist 4-5 Dioden vom Typ 1N400x zu nehmen und diese in FLUSSRICHTUNG zu schalten. Das ganze dann 2x Parallel und es ist eine Mindestspannung von ca. 5V Nötig damit überhaupt Strom fließt!
    Allerdings bekommt die Lampe nur noch eine Spannung von 8 Volt und ist damit dunkler!
    Einfachste Abhilfe: Eine Lampe für den anderen Spannungsbereich Wählen!
    Die Einzige Lösung MIT dieser Birne und OHNE Helligkeitsverlust währe eine Schaltstufe, die erst bei erreichen einer Schwellspannung durchschaltet!
    Ist aber nur mit Elektronikkentnissen möglich... Oder du musst dir jemanden suchen der dir das Durchrechnet!
    ***Wichtig***
    @FFW Siegen
    21W bei 12V?
    Richtig.
    Gibt es da schon so fertige Bauteile die ab U>10V durchschalten?
    Richtig.
    Also fertige Bauteile die das machen was du gerne hättest, also erst ab einer bestimmten Spannung durchschalten, aber dann ohne Spannungsverlust, gibt es so nicht!
    Zumindest nicht auf Bauteilebene...
    Ob es soetwas vieleicht als Bausatz gibt, das entzieht sich meiner Kentniss!
    Dafür gibt es zuviele Bausätze zuvieler Anbieter...
    Eine Möglichkeit soetwas zu realisieren habe ich mal angehangen...
    Aber OHNE Garantie, habe das jetzt nur mal sehr grob überschlagen!
Hits:	259
Größe:	19,5 KB
    ***Wichtig***
    Funkt irgendwie nicht
    nimm halt einfach ein 12 V Relais .. das sollte bei 4 V noch nicht anziehen.
