Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Keine Status bei FMS32-Monitor
    MeisterEDA Gast
    ich benutze FMS32-Monitor. Mein Eingangsspegel schlägt auch voll aus, aber es kommen trotzdem keine Staten durch.
    Ich habe das Kabel im Mic eingang und bei PocSag kommt alles durch nur nicht bei FMS32. Woran könnte das liegen??
    Mir ist auch aufgefallen, wenn ich unter den Windowssoundeinstellungen das Häckchen bei Mikrofon (Ton aus) wegmache, dann habe ich ein nervendes Rauschen. Ist das normal??
    Gruß MeisterEDA und Danke schon mal.
    Hi das rauschen ist normal weil du denke ich einen DISK ausgang hast...
    Steck den stecker mal in den Line-In eingang und melde dich nochmal wieder obs klappt
    MeisterEDA Gast
    Hi ich habe es ausprobiert, es geht auch. Aber der Ausschlag ist nicht mehr so hoch und wenn ich die Boxen an habe, dann habe ich das Rauschen in den Boxen. Ich muss dann also die Boxen aus machen und das möchte ich ja nicht.
    Hast du dazu vielleicht eine Idee?
    jap da gibt es eine Lösung - einen 2-Kanal-Adapter setzen und dann mit 2 Kabeln vom Scanner zum PC, nun in der Mixereinstellung den Kanal mit dem Rauschen auf der Ausgangsseite/Wiedergabe minimieren (Balance) und fertig.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    MeisterEDA Gast
    Naja ich denke ich habe es verstanden. Aber das ist mir glaube ich dann doch ein bisschen zu kompliziert. Ich belasse es dann lieber im Mic.Eingang und da habe ich ja kein rauschen. Trotzdem VIELEN Dank.
    du kannst in den sound optionen den line in ton ausstellen also
    start > systemsteuerung > sound und audio> dann unter audio und bei wiedergabe auf lautstärke da kannste line in ausstellen aber bei aufnahme einstellungne soll line in angekreuzt sein
    MeisterEDA Gast
    Nee wird es nicht. Es kommt absolut nichts an.
    Dann kontrolliere doch mal ob das Kabel i.O. ist und auch die Ausgangsbuchse am Scanner.
    Achja - welche Version von FMS32pro verwendest Du?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    MeisterEDA Gast
    Also da es bei anderen Leuten am Rechner geht, muss das Problem bei mir liegen.
    Ich habe FMS31-Monitior mit der Version 2.1.2
    FMS 32 pro 212?
    Frag deine Kumpels mal ob sie mal kurz ihren Scanner bei dir anschliessen und guck dann makl ob es klappt
    MeisterEDA Gast
    Hi ich habe es versucht und es geht mit deren auch nicht.
