Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Lautsprecher am Motorola Mc Micro
    PTT ist auf Masse zu schalten, also Pin 3
    Sebbel2
    Hi.
    Ja, genau.
    Masse auf PIN 2 (also Gerätezuleitungs - )
    Und das Micro so wie du es beschrieben hast.
    Hier noch einmal die PIN Belegung zum nachschauen.
    http://www.batlabs.com/micro.html
    Viele Grüße Marc...
    PS: Was hast du denn genau vor? Klingt so ein bissel nachdem was ich gebaut habe.
    MC Micro
    Ich beabsichtige, an den "hinteren" Eingang ein Headset mit Fußtaster anzuschließen.
    Vielleicht kann mir ja jemand Tips zur Verwirklichung geben, ich dachte da an ein Motorola MDRMN4031B. Das Gerät unterstützt an sich nur die Voxfunktion, aber wenn ich den Stecker abtrenne und die Kabelenden von Mikro, Masse, LS+ und LS- auf den 9pol. Stecker des MC Micro mache und PTT und Masse mit dem Fußtaster verbinde, dann dürfte das Vox Problem ja eigentlich unwichtig sein, oder?
    Dann noch einen Drehpoti in die LS Leitung und das ganze müsste fluppen, oder???
    Könnt mir ja mal ein paar Tips geben!
    Gruß Spyderone
    Wer Wind säht, wird Sturm ernten!
    Du hast Post
    ich möchte auch ne zweit Sprechstelle hinten anschliessen, aber so wie es beschrieben ist funktioniert des nicht ganz.
    Könnte mir bitte jemand helfen.
    Danke werner
    Was hast denn für ein Problem?
    das mit der pinbelegung wie es oben beschrieben ist fuktioniert so nicht
    Der Lautsprecher dann also zwischen 4 und 5 - ist klar!
    Das Mikro dann auf 6 und 2 ???
    Und PTT auf 1 und ???
    Doch, eigentlich schon. wie hast du es denn angeschlossen?
